Фундамент на уклоне, ошибка в глубине ямы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vovan1234, 13.10.16.
  1. Vovan1234
    Vovan1234
    Vovan1234
    Московская область
    Про проекту дано следующее: фундамент 10 на 10, разделенный на 2 части 6 на 10 и 4 на 10. Ширина метр под подбетонку. Должны были выкопать в части 10 на 6 глубиной 3500 от нуля. а аппендикс 4 на 10 на 2900 для экономии бетона и арматуры. Так по проекту.
    Бригада оказалась работящая и выкопала котлован 10 на 10 глубиной 3,5 м.
    Что теперь делать с аппендиксом 4 на 10?
    1. Засыпать песок и трамбовать на высоту 0,6. Долго/гиморно. Расход по финансам примерно 2 камаза песка около 10 тыс руб
    2. Делать ленту прям с этого уровня. Расход примерно 10 - 15 кубов бетона плюс 200 - 400 метров арматуры. Т. е. тыщ на 50 - 70 попадос...
    3. Ваш вариант
    Спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я думаю, что надо делать все с одного уровня при таком раскладе. тем более, что "зима близко".
    50-70 тыр в объеме стоимости всего дома, в составе которого подвальный этаж, - это капля в море.
  3. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Можно было бы просто грунт вернуть обратно и утрамбовать до исходной плотности. но так легко он не уплотнится.
    Как вариант - заливаться частями... вначале нужный элемент до отметки 2,9. Потом засыпать утрамбовать и пойти дальше.
    Опять же время.
    Делали так но убили пару лет.
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Не рискуете с трамбованием, делайте на всю глубину.
  5. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    @Rolandspb, соглашусь с Вами. С "проектом" успел ознакомится. Разница составляет по бетону 3,2865м3 и арматуры плюс 100кг...
    Трамбовать грунт нет смысла. С песком тоже не прокатит, будет неравномерная осадка за счет разности толщины слоев подушки. Да и на бетон объем смешной, нормальный подрядчик может и скидку на него сделать.
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Vovan1234, Бригада сделала правильно. Глубина заложения фундамента должна быть одинаковой под всю постройку. Поэтому лейте на всю глубину.
    Запланированная экономия на глубине заложения может выйти боком. По Вашей задумке части фундамента будут жить разными жизнями, что впоследствии приведет к трещинам в фундаменте и трещинам по стенам.
