Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если подпирать стойками то зачем вообще расходовать дорогой профлист?
    Съёмную опалубку из досок, доски потом на ферму круши пустить.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Профлист позволяет сделать облегченную конструкцию т. к. плита получается тоньше, расход арматуры меньше.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше залить пол в гараже (исходные данные 6,2 х 4 м, армирование сеткой 100х100, засыпка шлаком 20/40) бетоном или раствором? Если бетоном, то как его грамотно выровнять вручную. Если раствором, то не лопнет ли?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Заливал недавно пол в гараже, поделюсь опытом немного:
    - Заливать конечно бетон. Все остальные покрытия типа наливных полов идут уже на него сверху.
    - Утеплитель под бетон только если цельный фундамент плита под весь гараж, иначе лично я не вижу смысла.
    - Арматуру брал на 8мм диаметров, меньше это уже сетка кладочная, а не арматура :) А так можно потом и техэтаж внизу выкопать.
    - Обязательно хотя бы полиэтилен под бетон. И влагу с земли отсечём, и бетон крепче будет т. к. не уйдёт при заливке в землю.
    - Маяки продают готовые, именно маяки. Всякие профиля слишком широкие и глубокие - нафига ослаблять целостность плиты.
    - Между заездом и полом я забыл проложить пенопласт. А это самое холодное место теперь будет :(
    - Да и между стеной и полом тоже не помешает хотя бы пару сантиметров утеплителя.
    - Для приёма бетона нужен лоток. Я делал 4 метровый - как раз хватило.
    - Вибратор для бетона штука очень полезная. Благо сейчас доступны занедорого.
    - Заранее придумайте куда сливать излишки. Пол в яме там залить, или перед гаражом подъезд. Главнео заранее ;)
    - Бетон накрывается плёнкой сразу. т. е. залили, разровняли, и накрыли.
    - Часто пишут, что через сутки можно прийти и подровнять бетон, подрезать, подгладить... Я пришёл через сутки - бетон уже камнем стал. Ровнял УШМ алмазной "черепашкой" - долго и пыльно :( Видимо нужно приходить раньше.
    А что бы работать комфортно было, рабочую зону, а это собсно весь пол кроме треков для колёс машины, выложил доской. Доску взял тонкую, около 20мм, положил на подложку для ламината фольгированную.
    Такой пол не холодит.
    Ну и наколенник строительные прикупил, пригодились и при укладке пола, и когда вокруг машины иногда ползаешь.
  5. Publo
    Publo
    Publo
    Орел
    День добрый! Есть промышленные панели бу 6*1.8*0.3 хочется построить из них гараж. Может кто-нибудь сталкивался с этим материалом? Можно ли их ставить друг на друга, плотность 1500кг\м3, без колонн, с помощью сварки по закладным, плюс усиление металлоконструкцией?
  6. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Подумал. Покурил форум. Еще раз подумал. Нарисовалось вот такое...
    Смысл: копаем ямки R13, в них песочек с проливкой, далее две покрышки с гравийной набивкой. Глубиной ямки/толщиной песочка подгоняется под одинаковую высоту. Шаг ямок в длинну: 8000/5=1600, в ширину - 5000/3=1666. На получившиеся "столбики" укладываю бревна сухостоя из леса (ну отработкой их, или чем-либо менее вонючим) соединяя их "вполдерева". Опять-же - выгрызая так, что-бы "верх" стал плоским и горизонтальным. Ну а далее - доска 50-ка (тоже с какой-либо пропиткой). Ну и стойки/стропила/крыша и т. д. Вернее - "пол" после стоек/крыши...
    Бред? Или можно думать в этом направлении и далее?
    З. Ы. ВНИМАНИЕ! Теоретические изыскания!
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У кого чем отделаны стены и потолок, особенно интересует потолок.
  8. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте. В субботу залил пол бетоном толщиной 10 см. в воскресенье вечером пролил его водой, было темно и состояния его я не увидел, а во вторник зашел и обнаружил трещины похожие на те которые получаются когда земля пересохнет, причем они начинаются примерно с середины и всё больше к концу. что делать и из-за чего такое произошло. S-30 кв. м.+сетка.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Что за бетон был? Сам или с миксера, трескается либо гульнула земля или быстра вода ушла, самое частое это когда в песке много глины, что снизу?
  10. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Бетон 200 из миксера, земля песчаная, трещины в том месте куда лили остатки из миксера.
  11. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    У моих родителей дом из таких плит стоит (по типу подвал - плиты перекрытия - сам дом - плиты перекрытия - кровля), только толщина 40 см. Плиты в подвале стоят на ж\б подушках. Так что почему бы и нет...
  12. Гаврил
    Гаврил
    Гаврил
    Себе планирую подвесные потолки армстронг. Думаю будут в тему!
    Что-то типа такого [​IMG]
  13. Бурят2
    Бурят2
    Бурят2
    Ангарск
    Трещины - это усадка бетона (мало арматуры, наполнителя). Надо было пару килограмм фибры в миксер бросить перед заливкой. В этом году работал с фиброй и пластификатором, результаты превосходные.
  14. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Все залили гараж. Из нюансов, нужно делать лоток в любом случае, тяжело вручную разгонять. Немного сбились маяки, но получилось неплохо. На следующий день уже все встало, так что железнить не стал, да и поверхность не идеально ровная из-за фракции щебня. Прошло 2 недели, трещин нет. Всем спасибо!
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Поверхность неровная получается когда бетон жидкий.
    Раствор растекается внизу, а наполнители типа щебня так кучкой и лежат.
    Мне именно такой бетон привезли :(
    Тако не железнить, а чем то вроде грубого ровнителя пола лучше потом заливать.
