Общие вопросы по строительству душа, туалета на участке
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем супер настя, 22.05.09.
  1. bas083k
    bas083k
    bas083k
    Доброго дня!
    Решил вот тоже выложить фото своего душа.
    Началось все с ленточного фундамента, с заранее вставленной трубой для слива.
    Класть кирпич мне помогали хорошие люди, остальную отделку делал всю сам.
    Вода идет из колодца от насосной станции через дом.
    Шланг закапал в землю где-то на полтора штыка. (зимой не используем).
    остальное можно увидеть на фото.
    Дверь установили железную потому что другой не было (и так даром досталась),
    водонагреватель Термекс на 50 литров, смеситель на горячую и холодную воду.
  2. gig
    gig
    gig
    Народ развейте сомнение из чего лучше и надежнее какркас делать для душа из уголка 32*32 или брус 100*100 ?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю из бруса. Дохловат 32-ой уголок.
  4. Алексей Анатольевич
    Алексей Анатольевич
    У начальника на даче есть туалет на улице 2*3м.
    Хочет отапливать зимой дровами)
    Нужна маленькая печка. Уговариваю его на конвектор 750вт. Он говорит- печку хочу)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Новосибирск
    Может газовый котел на биогаз перевести, а газа там может вполне достаточно быть?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может к туалету трубы отопления в земле протянуть?
  7. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Нужна буржуйка принципа "Stropuva", заказать сварщику и сделать, только дровишки заготовить посуше., трубу на 4 метра, диаметр трубы 8-10 см., и все фурчит...вешаю фотку по такому типу:
    Эта моделька на 7 кВт, а для помещения 2*3 м, нужно поменьше мощностью, 7 кВт будет идеальныйный вариант для гаража, горение одной закладки 7-9 часов на дровах.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это по незнанию или от безделья люди так извращаются? :|:
    Самый обыкновенный электрический коврик в пирог пола все сделает. И никуда ходить топить не надо будет.
    Или под словом туалет подразумевается что то другое?
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Топить улицу?? Вопрос решается установкой обычного подвесного тепловентилятора типа как на картинке. Такой же стоит у нас в туалете. Выключатель в доме, включил и пошел, пока идешь кабинка успевает прогреться так, что можно париться.:)] Если дело происходит летом, то вилка аппарата просто вынимается из розетки, контакт которой соединен с выключателем света в туалете.
  10. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Душ отличный получился, поздравляю! Вопрос, а зачем фильтр поставили, вода вроде из дома сказали идет или качество воды не то?
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
  12. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    самый идеальный вариант, ИК обогреватель с пультом ДУ, направленный на "рабочую зону"
  13. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Собственно ситуация - вода очень близко к поверхности.
    Выкопали яму под туалет, когда копали - см с 60 - начала вода появляться. Выкопали см 90 глубиной. Вода стоит см 30 глубиной, постоянно.
    Так вот как при таких условиях дачные туалеты роют?
    Работники говорят - не париться и так нормально, дескать редко пользоваться будете + химии добавлять - и запахов не будет. Но меня все же гложат сомнения.
    Копать дальше есть смысл? Все равно будет лишь увеличиваться толщина водянного слоя.
  14. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    В деревне у моей родственницы в летнем туалете стоит ведерко с землей и совочек. После "больших дел" немного землицы бросают, хоронят стало быть. А раз в несколько дней интенсивно поливают в отверстие водой прямо из шланга. Так вот, запахов - даже намека нет.Постоянный коллектив 4 человека, да по выходным гости.
  15. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Так я то говою, что у меня вода там всегда стоять будет, поэтому и прошу совета.
    Были бы грунтовые воды низко - здесь бы не писал.
