Продолжение: пара вариантов расстановки мебели, что скажете? (картинки внутри)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем finnsky, 23.02.16.
  1. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Всем добрый день! А мужчин еще и с 23 февраля!
    Начало по этой ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/255374/
    Исходные данные:
    Пока стройку дома для ПМЖ отложили на неопределенный срок эта из бани/гостевого превращается в дачу для круглогодичного использования. (в ~ 10 мин. от кв.)
    2-3 чел. + наезды друзей.
    есть мансарда там будет спальня, гардеробная (гостевая спальня) и еще подвал забетонирован там будет котельная.
    Выношу на суд пару вариантов мебелировки, буду благодарен любым Вашим мнениям, заранее спасибо!
    Итак:
  2. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Второй вариант:
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Смотрю дом то уже построен.
    А нормальные планы с размерами есть? Чтоб не догадываться про размерность помещений.
    (Честно? Не понравилось. Внешность очень даже приятная, но наполнение... Может тут какая-то скрытая мысль преследовалась? Даже не представляю как воспользоватся туалетом, когда народ сидит за столом - выдать всем беруши?
    Или вот просмотрт ТиВи. Представил ряд зрителей с повернутыми влево на 90град головами, ну как солдаты по команде "Налево ровняйсь!")
  4. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Спасибо за мнение, да местоположение туалета удручает самого, но расположение обязывает делать там, хочется раздельный, а под печь сауны и камин забетонировано место уже, а вход в баню через помывочную ну итп., попробую звуко изолировать помещение + встроить музыкальное сопровождение с помощью потолочных колонок, в кв. подобное соседство гостей не особо напрягает, согласитесь?)
    Насчет ТВ поправимо, наличием доп. панели и мультирума).
    Разиеры прилагаю
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А второй этаж?
    Инженерка (гильзовка) под канализацию уже сделана?
    Можно собрать правый край и по другому - сдвинуть сауну до угла, а санузел рокирнуть в самый нижний правый угол и открыть из душевой. Это только один вариант...
  6. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Туалет однозначно убирать из этого угла. В правый угол раньше иконы вешали, а у вас там дверь в уборную. Перенесите его в правый угол, вместо кухонного гарнитура.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дверь из парной, сауны должна открываться на выход, чтобы если вдруг плохо станет успеть вывалиться, выползти, толкнуть дверь
  8. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Здравствуйте еще раз.
    Инженерка, только разводка, трубы даже не закопаны, ну и ввод в дом, точнее в подвал, ровно под зоной кухни, а вывод в центральную каналью как раз там где туалет. Под печь бани уже забетонировано основание, где камин на картинке, больше ничего внутри нет. Можете визуально изобразить, хоть карандашом банально, я не совсем понимаю. В туалете фрамуга 40х80 и сдвинуть сауну на окно, тоже не правильно, да и печь опять же...
  9. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Здравствуйте Наталья. Вы сами себе противоречите, перечитайте про "убрать и перенести в правый угол" ?! Тавтология какая-то.
  10. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. Учту, спасибо, это пока самая безобидная критика)
  11. GARI76
    GARI76
    GARI76
    А из чего строили?
  12. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Добрый день,
    Каркасно-брусовой, обшит имитацией лафета, толщиной 45 мм.
  13. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    По итогу построил стены и сделал полы, на первом этаже пока черновые, далее планирую делать теплый пол и паркетную доску, или ламинат. Утвержденный план прикладываю.
  14. GARI76
    GARI76
    GARI76
    А имитацию лафета чем-то покрывали? Или уже с покрытием была? Тоже хочу что-то такое под лафет
  15. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    Покрывал лаком Lazurit цвет лиственница.
