Доброго. Опишу все Новосибирск Грунт глина (30см чернозем, далее глина) Вода глубоко, на 4м не было да и ч/з 20м овраг. Стоит гаражик (5*8) на ленточном фундаменте шириной 30см, высотой 40см, заглубление 20см+-. Стоит лет 15, стены шлакоблок, пола нет, крыша дерево двух скатная. Гараж топится, но полы конечно холодные. Рядом будет пристройка холодная (накрыть вход в погреб) Размеры 3*8, т. е. вдоль длинной стены гаража. Стены пристройки будут газобетон/шлакоблок в районе 20см толщины, высота стены 200см. Одна стена (длинная) общая .. стена гаража. Снял грунт на 40см+-, отсыпал песком на 10см, подтрамбовал в ручную Дальше думаю, поначитался Толи отсыпать еще 6см и выйти на толщину плиты монолитной в 14см (арматура 10-12мм шаг 30см). Или же еще кинуть эппс 50мм и залить10см плиты... Под стены можно Толи сделать ленточный как на гараже, а потом пол залить.
