Успеть до зимы! Гостевой дом- каркасник, нужен детальный проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Савла, 12.10.16.
  1. Савла
    Савла
    Савла
    Хабаровск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Буду краток - хочется успеть построить гостевой дом (с возможностью проживания в зимнее время) до наступления зимы (Хабаровск). Нужен детальный проект с размерами и детальным устройством тех или иных узлов, внешний и внутренний дизайн не нужен, только конструктив. Грубо говоря чтоб можно было пошагово собрать каркас дома. Вводные данные - утепление пеноплэксом, чердак холодный, фундамент - бетонные блоки, окна с размерами 2000х1800мм. Прилагаю примерную схему (можно ее и поменять). Готов вести он-лайн трансляцию строительства и рассмотреть варианты по оплате проекта (в личку). Заранее благодарен! Drawing1.jpg
  2. waked
    waked
    waked
    А как можно "проживать" без душа?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  4. aravan
    aravan
    aravan
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бредовые решения. нафтга под каркасник бетоные блоки тем более в вашей местности. сваи дешевле и быстрее. пеноплекс хорош ка гидро и тепло изоляция цоколя, полов крыши. в стенах каркасника это зло. если так уж чешется ИМХО лучше привести какуюто бытовку. после окончания стройки продать и построить нормальный продуманый госетой домик а не четр и что.
  6. Савла
    Савла
    Савла
    Хабаровск
    Душ будет в туалете:)]. Почему пеноплэкс нельзя использовать в стенах, если на сайте производителя указывается техническое решение?
    Lexa5566 спасибо за ссылку!
  7. waked
    waked
    waked
    Где именно на вашем плане? Над унитазом?
  8. Савла
    Савла
    Савла
    Хабаровск
    aravan уже сделал место для душа! ;)
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стена должна выпускать влагу на улицу из дома, быть паропроницаемой иначе в доме будет сыро, заведется грибок, дерево начнет гнить, будет тяжело дышать и т. п. бяка. С этим можно бороться, сделав нормальную приточно-вытяжную вентиляцию. Но опять же это лишние деньги шум тепло потери и геморой.
    Производителю надо втюхать свою продукцию как можно большему числу покупателей.
    Логика продавана: Можно использовать с хорошей вентиляцией? Можно. Значит пишем, что можно, а об остальном умолчим. Посмотрите технологии строительства каркасников не от производителей чего либо. рекомендуют мин плиту, в худшем случае пенопласт.
  10. waked
    waked
    waked
    А изолировать прихожую не хотите? Ведь большие теплопотери будут при открывании входной двери
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @waked, Домик все таки гостевой, не думаю, что там часто будут жить и двери открывать. Приехали гости тусуются с хозяином в доме. на ночь пошли в гостевой дом поспать 1 раз открыли дверь. ИМХО там теплой или двойной двери за глаза.
  12. waked
    waked
    waked
    Тема называется успеть до зимы. И в первом сообщении говорится о возможности " проживать"
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @waked, ИМХО там написано: что гости должны иметь возможность проживать в гостевом домике например на новогодние праздники. Про то, что там собираются жить хозяева постоянно до постройки основного дома там не написано.
  14. waked
    waked
    waked
    Если домик только для поспать-зачем там кухня?
  15. Савла
    Савла
    Савла
    Хабаровск
    Домик не для постоянного проживания, а наездами. Спасибо за информацию подумаю.
