Отопление дачного круглогодичного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rostislav163, 06.10.16.
  1. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Прошу сильно не пинать, не нашел подобной проблемы на просторах форума. На данный момент строю дом на дачном участке, планирую выходные зимой и в прохладную погоду наезды в выходные. Дом газобетон 300мм, 1 этаж, 70 м2 площадь, планирую штукатурку с двух сторон, полы утеплены эппс 50мм выполнены по грунту. Крыша утеплится в 150 мм урсой. Эл_во сезонно до 1 ноября, магистрального газа нет и не будет. Топливо для отопления, дрова, сжиженный газ в баллонах. Два котла не потяну сходу. Сама хотелка и вопрос к вам уважаемые, возможно ли дистанционно, заблаговременно включать электро-твердотопливный котел, хотя бы за сутки? Для поддержания плюсовой тем-ры в доме.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, возможно даже на имеющейся в продаже элементной базе.
    В качестве примера: GSM розетка - магнитный пускатель -ТЭНы в ТТ котле.
    Но ...
    после означенного срока куда подключать эл. ТЭН-ы?
    Вопрос№2 - какая эл. мощность выделена на участок? для разогрева зимой потребуется 5. 7кВт*ч.
    Если с электрой всё так плохо, может есть смысл обратить взор в сторону воздушного отопления: булерьян, или стационарная печь на дровах.
  3. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Это обязательно, у меня главная проблема растопить дом в зиму без моего участия, вот в чем вопрос, участок 40 км от города, до ноября справимся с тенами, а котел ТТ если дровами засыпать, как его можно запустить дистанционно, и вообще возможно ли такое?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, хрустальные замки в облаках, это на другом форуме, техник - саны, привыкли по земле ходить.
    А дистанционно и бюджетно, найти надёжного хорошего соседа, "звонок другу" и к приезду в доме тепло, ну а интересующимся можете втирать о GSM управлении ТТ котла.
  5. mielena
    mielena
    mielena
    Бывает "засыпешь" котел дровами а разжечь его ну никак не удается, а вот чтобы еще и дистанционно:ogo: ЖюльВерн Вы однако! :)];)
    Если все таки существует такой метод и прознаете про него, буду премного благодарна если не сочтете за труд и поделитесь оным. :hello:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для дома ПМЖ такие котлы и обвязка больно бьют по бюджету, а для дачи как-то не логично.
    Бюджетней поселить сторожа дворецкого, и то считать надо через сколько лет отобьётся разница чудо котёл- автомат и простой ТТ + дворецкий.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос. Эл-ро котел 12 квт. 380, три фазы. Запитан отдельным проводом в щиток. Есть какое-то простое и недорогое решение для пуска?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Магнитный пускатель 2-ой величины + реле для подачи напряжения на катушки пускателя. Если предполагается GSM, розетка.
  9. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Next57, любезнейший, если вы считаете что это не возможно, то так и напишите, буду думать о дворецком, чо жижу разводить на пустом месте. Благодарю за участие.
  10. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @mielena, а я смотрю вы как минимум дочь Яна Арлазорова, уважаю за юмор!
    Пренепременнейше!
  11. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Next57, А если перед отъездом в воскресенье к примеру выставлять на минимум горение (тление) дров в котле, чтобы в доме +5 хотя бы было в зиму, загружать его под завязку топливом, до пятницы доживать будет? Или тоже не вариант? Спрашиваю и тему завел, потому, что нифига не шарю в этой теме.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это попытка, корректного перевода с англицкого "фэйсом об тэйбл".
    Варианты с длительным (пять суток) контролируемым горением или не реальны, или весьма не бюджетны. Да и все эти устройства электрозависимы.
  13. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Next57, понял, спасибо! Значит буду думать может из охраны кого то припашу, кстати, мысль!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не много не понял: Зимой света не будет? Если так, то и дистанционного ничего не получится. Если только генератор какой-то особенно дорогой, чтобы без остановки молотил. Но тогда дорог будет Ваш воскресный отдых...
