Откопали трубу у себя на участке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем val67, 11.10.16.
  1. val67
    val67
    val67
    За колодец обидно - столько сил вложено, неужели начинать заново?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @LeonidKam,
    Прямо в "яблочко".
    Когда будете препарировать трубу?
  3. val67
    val67
    val67
    Еще бы муфту такую найти подходящую.
    Интересно, а если вода, то и колодец дальше рыть не придется?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кусок резины, консервная банка (банка жестяная из под пива) и червячные хомуты 2 штуки. То что там не ГАЗ - однозначно.
  5. val67
    val67
    val67
    чета я сомневаюсь, что банка из под пива не порвется от первого же как следует нажатия.
    Интересно, а есть методы для отслеживания такой трассы, если там только вода и пластик?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Объясню, раз уж так всё плохо: Кусок резины укладываете на отверстие, сверху разрезанную жесть (листом) и хомуты червячные вокруг трубы и жести. Всё - заплата готова. И заодно попробуйте то что написали, будете сильно удивлены:
    . Давление в водопроводной магистрали максимум 6-8 кг/см2. При желании можно пальцем удержать (хоть и сложновато), зависит от пальца отверстия и хозяина пальца.
  7. val67
    val67
    val67
    Все равно не понял, зачем пиво.
    Для маленькой дырки достаточно одного хомута и резинки, а с большой и ящиком пива не справиться.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Отметить находку :)
    А по делу - пластинка из алюминиевой банки защитит резинку от воздействия внешних условий, позволит более равномерно распределить нагрузку от хомутов на резинку, и, как следствие, плотнее заткнет отверстие.
    В двух словах - надёжнее станет.
  9. val67
    val67
    val67
    О уже отметил. Сразу как только весь заинтригованный проколол трубу тонким штлом, а оттуда долбанула струя воды.
    Хомута не дождался - просто вставил шило в прокол и примотал изолентой, чтобы не выскочило. Так до завтра поживет.
  10. val67
    val67
    val67
    Ps А по делу, решил заменить фольгу тремя плевками - пока все работает
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ставьте вместо шила вот такую врезку и пользуйтесь на здоровье водой. Никто и слова не скажет. Ежели не раскопают. Но это Ваш участок - поэтому всех лесом.
  12. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Повезло просто :))
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Дважды причем.
    1. Что труба прошла через участок
    2. Что капать начал над ней
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    И не забудьте
    :victory:
  15. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    @val67, Делаешь отверстие с маленькой струйкой, ставишь сверху колодец, вот тебе и неиссякаемый "родник" в колодце :)
    Или врезаться "на халяву" :)
    Но во всех лучаях надо прикиднуть - утечку могут искать, но кто на частной территории трубу без доков "кинул" и пойдет на ней искать-копать. Труба анахронизм от старых зданий - перекроют, но, может, перекрыли дальше у зданий и забыли. Или вааще это какая-то труба иного направления.
    Я бы при нахождении "собственника" выбивал бы максимальный дисконт на подключение и пользование вплоть до той же "халявы".
    У меня у соседа уговорили по его территории в земле кабель пустить до нового дома, чтобы не обводить кругами, за это он подключен теперь совершенно бесплатно к их скважине.
