Доброго дня всем Есть дом ОЦБ 26, в нем установлена чистовая обсада, с четвертью высотой (глубиной) 30мм и шириной 70мм. Вызвали замерщика на окна, в процессе замера смутило 2 вещи: 1) Он хочет ставить окно на подставочный профиль, соот-но 3 см. полностью уйдут на него, а окно будет стыковаться с подоконником по сути "как нибудь". Мотивирует тем, что не на что крепить отлив будет. Насколько это корректно? 2) Он дает на пенный шов допуск 2 см. с каждой стороны + 1 см. остается на перекрытие. Меня этот факт тоже смущает, т. к. по сути в чистовой обсаде окно будет перекрываться всего на 1см. Не мало и соответствует ли сие технологии установки? 3) В конце замера вообще предложил отливы не делать, типа без них будет красивей... 4) Ну и на последок, пока до конца не определились по профилю, хочу совета. Первоначально нацелился на рехау Сиб или Делайт. Стоит ли переплачивать за делайт, или вообще смотреть в сторону, допустим KBE или Deceuninck? Последний " в лоб" был на 100.000р дороже. По форуму все 800 страниц не осилил, прямого негатива на рехау не нашел, но и восторгов тоже... В доме, в будущем планирую жить, но это ближе к пенсии. Пока как круглогодичная дача планируется.
Четверть обратная ? Т. е. окна вставляются в паз снаружи и обсада выполняет роль откосов и подоконников? 3-отливы нужны! 4-рехау это не есть смысл жизни! Рассмотрите и другие варианты. Кстати рехау сиб это бюджетка.
Да, окна в паз снаружи, обсада и подоконником и откосом является. Что кроме рехау можно посмотреть бюджетно и хорошо, можете посоветовать?
Тогда не надо никакого подставочного профиля, окно на опорных колодках. колодки прикручиваются к низу обсады, отлив под низ окна и прикрутить к этим опорным колодкам. 30 мм хороший паз и 10 мм окно в пазу каждый край это очень хорошо, лишь бы обсада прямая вся была.
Гоните данного замерщика в шею и не доверяйте свой дом этому чуднОму парню. У него просто нет опыта, чтобы решить вашу задачу. 10мм заводить каждую сторону в четверть, это уже почти максимум. В Рехау Делайт желательно 5-7мм т. к. рама узкая и створка не открывается на 90градусов при заведении на 10 и более 10ти мм. Подставочник при данной схеме категорически не ставят! Технология описана выше в ответах. Отливы нужны. на пену 20мм нормально. Для наглядности фото правильной технологии прилагаю:
