Подскажите пожалуйста подойдет ли столбчатый фундамент на участке под лёгкий каркасный дом 6 на 6 (летний) и как лучше сделать. Вес дома 40 тонн. Грунт 30 см. Плодородный слой 30 см пылеватый белый песок, затем крупный песок с щебнем и камнями разного размера. Бурил садовым буром дальше 60-70 см не идёт, копать тоже трудно много крупных камней. Уровень грунтовых вод 1.5 метра.
Вам либо фирму нанимать придётся, чтобы бурить штофы под столбы машиной либо ленту отливать. Самостоятельно в такую почву столбы забуривать сложно будет. Я бы остановил свой выбор на ленточном фундаменте.
У Вас идеальные условия под плиту... Посчитайте...сколько стоит залить плиту..и получить готовый пол (не гниющий...не скрипящий...не боящийся мышей и т. д.)и поставить солбы...или ленту...а потом лаги...плёнки...и ждать когда всёэто сгниёт...потом появятся мысли. а как заелать...утеплить цоколь...и т. д. Это мысли...после своих "экспериментов".
