Закрыл коробку дома Вот такой получился...по своему проекту от начала и до конца... Грунт пучинистый, грунтовые воды близко...нужно срочно делать отмостку. Рассматриваю вариант из тротуарной плитки. В связи с тем, что цоколь в высоту 50 см и плита лежит на грунте, то отмостку высоко поднять не получится. По этому стараюсь сократить высоту отмостки. Есть мысль сделать вот как нарисовал...Плитка 300х300 распределяет нагрузку по пеноплексу. Чем чревато маленький слой песка под плиткой?
А какой тогда вообще смысл песка? Может если просто очень ровно выложить эппс, то нужда в песке отпадет и сразу на него класть плитку? А так, вроде ещё ги мембрану нужно уложить.
По периметру дома дренаж заложен, на крыше крюки под водосток...если делать ги, то она будет воду в тот же дренаж уводить. Может сверху прикрою пеноплекс пленкой, от всякого рода воздействий, типо разлитого бензина от бензопилы или какого ни будь растворителя.
Попробовал положить плитку сразу на пеноплекс. Скажу так, что если пеноплекс уложен на ровное основание, то нету никакой разницу...что плитка на пеноплексе лежит, что без него. Только смотрю встречаются кривые плитки с кавернами, по этому поверх пеноплекса насыплю 7 см песка. Вообщем то на такой схеме я остановился.
