Металлическая и пластиковая двери. Какие двери ставить в дом?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем lamia_87, 24.08.16.
  1. lamia_87
    lamia_87
    lamia_87
    Здравствуйте! Пришло время ставить окна и двери в дом! С окнами определилась и с фирмой и с самими окошками) А вот с дверьми кошмар. До этого был опыт только с фирмой Гардиан и в квартиру) А сейчас в дом и не чего понять не могу. Подскажите пожалуйста! Двери нужно три.
    1 - вход в дом (входим в тамбур)
    2 - вход из тамбура в дом
    3 - вход в котельную с улицы
    На сайте Гардиан не чего про уличные двери не нашла. Начала смотреть, на форуме много пишут про Торекс. Думала уже замерщика вызвать, а потом увидела как оказывается металлические двери промерзают. Где то прочла, что можно ставить металопластик. Только куда? Как основную входную дверь в тамбур с улицы? Или как дверь из тамбура в дом?
    Дом что-то типа дачи с возможными набегами на выходные зимой.
    Не понимаю чем дверь должна быть утеплена? Дом утеплен пенопластом, дверь тоже лучше им в таком случае?
    И с котельной не понятно! Дом из дерева, дверь выходит на улицу, следовательно ставить противопажарную смысла нет? Можно поставить самую простую дверь? И она тоже должна быть утеплена?
    Говорить о защитной функции... Ну а что о ней говорить? Решеток на доме не планируется, если кто полезет, то по любому через окно, оно же проще, как мне кажется. Да и мне кажется зачем лезть? Диван или ложки утащить? Золото то там точно хранится не будет, дом - дача.
    Не как не рекламирую фирмы дверей! Я нечего в них не понимаю, если подскажите с канторами то тоже буду очень благодарна.
    За все три двери не смогу отдать больше сотни с установкой.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-алюминиевая, холодный алюминий
    2-пвх
    3-пвх+рольставни дешевые ручные
  3. lamia_87
    lamia_87
    lamia_87
    Серьезно? А как же металлические? Я думала может 1 пластик между тамбуром и домом... Или вообще деревянную туда... Но все пвх и алюминий, не встречала у народа такого.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Входная дверь будет промерзать всяко, если она не понопластовая. А пенопластовая дверь весьма непрактична
    Проблема промерзания - на самом деле проблема конденсата и инея. Она решается а) наличием закрытого тамбура, б) герметичностью тамбура, то есть отсутствием циркуляции воздуха в нем. Никакой вентиляции (это же тамбур. а не сортир), и дверь в дом из тамбура снабжена уплотнителем. Тогда, если при входе в дом и выходе из него открывать двери ненадолго и по очереди, в тамбуре будет в среднем прохладный и сухой воздух и инея не будет.
    С конденсатом и инеем мучаются хозяева, у которых тамбур дырявый либо вентилируемый и теплый воздух из дома попадает в тамбур, охлаждается и выдает конденсат и иней на входную дверь.
    Для выхода наружу практична обычная стальная дверь с тройным уплотнением и утеплением толщиной в 5-7 см, изнутри закрытая сендвичем и поверх него - МДФ.
    Из тамбура в дом - любая межкомнатная с уплотнителем между полотном и коробкой и "фартуком" (кожаным или резиновым) между полотном и полом. Лучше не массивная дверь, а каркасная с наполнителем типа вот такой. Эта дешевая канадская дверь не годится для комнат, но как нельзя лучше подходит между тамбуром и домом - полотно заполнено мятой бумагой (называется "сотовый наполнитель") и держит тепло лучше всякого пенопласта. Можно и ПВХ, конечно
  5. lamia_87
    lamia_87
    lamia_87
    Вооот! Что то из таких характеристик я и хотела понять! Толщина утеплителя, и какой нужен! Сегодня поеду в Синдику, выносить мозг продавцам) И как сделать что бы не потела! В тамбур тепло из дома попадать не должно будет, там все без щелей утеплено, но в тамбуре есть большое окно (двухкамерное 70мм), в пол стены, что бы летом его использовать как подобие веранды.
  6. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    В качестве входных дверей можете рассмотреть модель Торэкс Снегирь. Эта модель предназначена специально для применения на границе улица-дом. Это металлическая входная дверь состоящая из двух половин соединенных между собой теплоизоляционным материалом. Благодоря применению этой технологии исключается образование мостика холода и, как следствие, образование конденсата и неледи на внутренней стороне двери.
    Вам будет достаточно приобрести две двери на вход в дом. Вход из дома в котельную можно будет выполнить межкомнатной дверью.
    Более моделью Снегирь можете ознакомиться у нас на сайте.
  7. infia
    infia
    infia
    Подскажите, а модель Снегирь допустима в комплектации РР на границе улица дом или лучше со стороны улицы МР?
  8. lamia_87
    lamia_87
    lamia_87
    Torex Отвратительно! Просто кошмар! Придя в ваш фирменный магазин 26 августа (в ТЦ Синдика, в Москве) я отдала 10 тысяч предоплату за 2 двери (Договора 14-С-1185 и 14-С-1184). Мне сказали что через 2-3 недели двери поставят. Доставка за 80 км от мкад, платный замерщик с доп оплатой км, дополнительная плата за доставку. Мне неделю назад начали звонить и предлагать поставить 1 дверь (т.е я два раза буду доплачивать за доставку). Вообще при каждом разговоре по телефону жутко удивлялись что я заказала 2 двери (как посмела!). Сотрудников на телефоне каждый раз это вводило в ступор, они по несколько минут искали договор на вторую дверь, и это при каждом разговоре.
    80 км от МКАД! Вчера я, взяв отгул на работе а свой счет!, приезжаю в свой дом, который уже больше месяца ждет двери (ладно, сама дура, поверила продавцу что не будут делать так долго как написано в договоре, что это редкость, что у меня все стандартно!), Мне привозят двери и! одна из дверей не та! Привезли дверь с вентиляционной решеткой! Которая мне не нужна! По телефону мне говорят что не надо отказываться, ведь это дополнительная опция, с ней дверь дороже! А не чего что мне не нужна дырявая дверь? Я спрашиваю когда мне привезут мою дверь, мне ответить не могут! Срок изготовления 45 дней по договору! Говорят что постараются недели за 2! Где то я это уже слышала! Спрашиваю кто виноват, говорят никто! Но конечно все лично от себя приносят искрение извинения и сочувствие! Везде дверь по всем документам без дырок, но мне вот каким то чудом привезли с дырками.
    Мне сидеть до Нового года без двери которую я заказала в августе? После такого вопроса по телефону, меня спрасили хочу ли я вообще дверь? и делать ли мне ее?
    Вы вообще обалдели? Никогда больше к вам не обращусь и всех буду отговаривать! За свои же деньги мотаю себе нервы! Спасибо! Красавчики!
  9. komodd
    komodd
    komodd
    @Mgolovanov, а короб металлической двери должен быть тоже утеплен (пенопластом)?
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Нет, конечно. Это не имеет никакого смысла. Типичный надежный короб делается так:
    Легко видеть, что в коробе холод передается по его стенкам, которые никак нельзя отменить без ущерба прочности и долговечности короба. Поэтому заполнение короба пенопластом или иным утеплителем ничего не меняет, а разрыв короба (именемый у "продвинутых" производителей "терморазрывом"), если он настоящий, превращает короб в хлипкую конструкцию. Единственное, что имеет смысл сделать - это закрыть короб изнутри, чтобы короб меньше холодил внутренний воздух:
    Таким же образом можно закрыть короб и снаружи - хоть тем же сайдингом с минватой внутри
  11. komodd
    komodd
    komodd
    @Mgolovanov, а что лучше с внутренней стороны двери - металл 2 мм или ЛМДФ 10 мм?
    Дверь должна быть заглублена в стену или установлена по наружней стене?
    Глазок и дополнительный несувальдный замок стоит устанавливать?
    И можно ли вместо тамбура сделать так: утепленная металлическая дверь (с 2 уплотнением) по наружней стене, уплотненная деревянная дверь по внутренней стене?
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    МДФ, конечно - и теплее, и приятнее. Вроде бы это стандартное решение
    По наружной стене ставят из двух соображений:
    - минимум охлаждаемой поверхности,
    - возможность распахнуть дверь на 180*
    Даже если распахиваемость неважна, лучше ставить поближе к наружной стене, обычно ставят так, что наружная плоскость короба ложится на стену
    Несувальдный вряд ли стОит - изготовители дверей всяко закупают замки дешевле розницы. Пара замков - общепринятое и недорогое решение. А вот глазок в доме не особенно нужен
    Можно. Если тамбур никак не сделать, то делать нужно именно так.
    Воздух между дверями будет прохладным, а поскольку затекания теплого воздуха из дома не будет (уплотненная деревянная дверь), то и конденсата не будет - разве что эпизодический, при сильном похолодании
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Mgolovanov подскажите пожалуйста: у меня кирпичный дом с облицовкой и проем входной двери сформирован с четвертью, как это обыграть в случае установки метал. двери?
    Тамбур есть, но он с окном и на него возложена большая роль, чем проходной холодный тамбур, и в будущем предполагается батарея отопления, те будет теплым. Думал ставить с терморазрывом, а теперь засомневался.
    И еще, с металлической дверью четверть придется вырубать, пользы от нее никакой?
  14. akatov
    akatov
    akatov
    Пластиковая дверь бесспорно теплая, но не практичная! Слишком малое кол-во циклов открывания. Конечно есть на рынке пластика усиленные варианты, но ценник зашкаливает за70т.р! На мой взгляд, лучше заказать и установить металлическую дверь, только найти достойного производителя, пример на фото. 2012-10-24 14.00.59.jpg 2012-10-24 14.00.59.jpg IMG_0050.jpg IMG_1564.JPG IMG_2336.JPG IMG_3974.JPG IMG_5180.JPG
