Двухконтурный котел viessmann Vitopend 100 30 квт
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sarus84, 09.10.16.
  1. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Добрый день. Купил дачу, в ней от застройщика установлен данный котел. Газ к нему подключен и даже батарея одна в котельной работает.
    Материал-пеноблок 400 мм. 2 этажа. 240 кв. м.
    Собираюсь обустроить систему отопления, 1-эт. обогрев только теплыми полами. 2-эт сан узлы теплыми полами, комнаты-радиаторами.
    Вопрос, если ставить бойлер косвенного нагрева для водоснабжения то Виссман предлагает схему усовершенствования котла, прикладываю ее. Цена вопроса з/ч 15+8 т. р.+ стоимость работ по замене, если менять котел на одноконтурный то новый аналогичный-42 т. р. Есть какие то варианты побюджетнее организовать комфортное пользование горячей водой? Я так понял при использовании 2-го контура для обогрева воды беда с комфортом будет?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Продайте этот на авито, купите одноконтурный.
  3. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Наверное придется, но "тюнинговать" его тысяч за 30 точно не буду.
  4. Dik77
    Dik77
    Dik77
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Коттедж – 120 кв. м. два этажа. (по 60 кв. м.)
    На первом кухня-столовая, баня с душевой, раковина, теплые полы – 50 кв. м.
    На втором ванная с теплым полом, радиаторы. Рециркуляция ГВС на 1 и 2 этаже через полотенцесушители. Семья 5 человек. В дом планируем приезжать на выходные (праздники) круглый год.
    Что посоветуете исходя из опыта эксплуатации (обслуживания)? Что выбрать?
    Присматриваю котел одноконтурный Viessmann VITODENS 100-W 19кВт (или 26 кВт) с бойлером косвенного нагрева Vitocell 100-W, CUG, 120 л. или Бойлер ACV Comfort 130. Как я понимаю в ACVбак для ГВС только 55 л. Но производительность у ACV 564 л/час (при 45 град) против 590 л/час у Vitocell (при тепловой мощности котла 24 кВт).
    Что предпочтительнее?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел тот на которые сервис и специалисты есть.
    а бойлер, если 5 человек любят мыться в загородном доме то берите 150-200 л.
    если только руки и тарелки мыть - то всё равно.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да уж, про сервис в самую точку. Сегодня (на улице -25) мне позвонили с вопросом купить запчасть для одного котла известного бренда. Но такую запчасть за день (тем более 6 января) не купить. Пришлось людям новый котел покупать.
