Дело было давно, еще в 2010 году. На участке в тот момент был только летний домик, и старая халупа с таким же старым сараем, сделанные из горбыля, паллет и досок от ящиков. Так как все это старье было совершенно некрасиво и неудобно, то планировалось его снести, а в другом углу участка построить нормальный хозблок, где бы можно было хранить инструмент и собранный урожай. Конечно же, постройка должна была быть каркасной, ведь так дешевле. К сожалению, о технологии "платформа" и старике Ларри Хоне мы тогда еще не слышали, и делали все экономно, не очень технологично, но достаточно прочно) Поэтому, прошу не ругать за старый добрый РСК (русский страшный каркас) Поехали!
Фундамент решили использовать самый простейший, из бетонных блоков, которые уже валялись на участке, и достались нам от старых хозяев. У всех блоков еще снята фаска, так что вероятно раньше это были поребрики, правда очень уж толстые, 200мм. Было расчищено место рядом со въездом, и засыпана подушка из битого бетона. Под блоки для выравнивания подсыпали песок и щебенку. Всего блоков 8. После этого, на рубероид был поставлен силовой каркас. Нижняя обвязка сделана из бруса 100х100, стойки, лаги и стропила - 100х50, стойки по углам и на косяках дверей также из бруса 100х100. Шаг лаг 600, стропил - 1000. Тело хозблока - 6000х2300, крыша - 6050х3000. Свес спереди 500, сзади - 200.
Дальше дело за кровлей. На стропила был набит сплошной настил из доски 150х25, а поверх него - гидрозащитная мембрана. От летнего дома оставалось несколько целых листов ондулина, плюс обрезки. Их мы и решили израсходовать на хозблок)
После кровли, этой же доской 150х25 были зашиты все стены изнутри. Дешево и прочно, можно все что угодно повесить на такие стены. Заодно, доски прибиты и к укосам, что дает дополнительную прочность.
Далее, приступили к внешней отделке. Сначала стены обернули влагозащитной мембраной, а поверх - вагонку. Помещение слева подразумевалось как временное хранилище урожая, и там на стены уложили 50мм утеплителя Кнауф. Вагонку покрасили антисептиком Pinotex, цвет тик.
Двери нам отдали родственники. Это старые двери из массива, снятые в процессе ремонта, и покрашенные не менее чем 10-ю слоями белой эмали, которые были равномерно облупившиеся, подобно годовым кольцам на деревьях... С помощью дрели, болгарки и героического труда, все это добро было счищено до основания, и так же покрашено Пинотексом "тик".
Электричество к хозблоку подвели с летнего дома, а чтобы провод был повыше и не мешал, пришлось сделать мачту. Мачту я сварил из стального профиля 25х25, дюймовой трубы, и стальных полос, и покрасил битумным лаком. Так как кабель подходит к мачте под углом, то пришлось ее предварительно немного выгнуть - для этого собственно и понадобилась дюймовая труба, которая держит этот изгиб. Но натяжение все равно оказалось достаточно сильным, и мачта гнулась и в другом направлении - так что пришлось поставить растяжку.
... Прошло некоторое время, и стали выявляться проблемы с нашей внешней отделкой. Вагонка начала показывать свой характер - выгибалась, выходила из пазов, краска на ней начала отслаиваться и потемнела почти до черного цвета. Нарядный вид хозблока угас, и он уже стал больше походить на настоящий сарай
На этот момент, баня уже была построена и покрашена, и дизайн ее был схож с нашим летним домом - светло-серый оттенок стен и белые наличники на углах, столбах, и проемах. Ненадежную и покривившуюся вагонку мы решили заменить на прочную и эстетичную имитацию бруса, после чего покрасить ее в такой же оттенок, как и баню.
Красивые, широкие белые наличники, мы сделали из той же имитации бруса. Так же, была обновлена белая краска на вагонке, прибитой к свесу крыши. В угловых наличниках я предусмотрел пазы для имитации балок. От постройки бани осталось много обрезков карнизных досок, уже строганых и покрашенных в белый цвет. Из них я и решил сделать фальш-балки, чтобы придать крыше хозблока более фундаментальный вид. Фальш-балки я прибил финишными гвоздями, а под те балки, что не заходят в наличник - выбрал углубления в фасаде на 5мм стамеской, и углубление покрасил черной краской. Благодаря этому трюку, даже подойдя близко, невозможно определить, что балка не настоящая. Правда, на задней стене уже не стал заморачиваться, там они просто прибиты встык - все равно не особо видно
Вот такое чудо получилось на данный момент) Конечно, нужно еще что-то сделать с дверьми - заменить или привести в порядок, и сделать к ним белые наличники. Было немного времени, и организовал светильники над дверьми. Теперь вечером собираться можно на ярко освещенной площадке
Здравствуйте! Я правильно понял, что у Вас идут стропила, потом сплошная обрешётка и гидрозащита без бруска?
