Здравствуйте. Подскажите может я чего не правильно сделал при установке бака для воды. На патрубки печи стоит водогреющий котел он сообщается с баком для хол. воды. Т. е вода поступает в него и горячая возвращается обратно. Так вот при нагрева стоит звук как будто все взлетит щас, а потом вроде нормально так иногда потрескавает. Может можно как то избавится от этого звука? Ps фото только такое потом выложу лучше, там приглядеться обратка ниже бака но выгнута может из за этого? Звук такой!
Когда начинаете топить - вода нагревается, пошла циркуляция, Ду фитинга 8мм + накипь = вот и свист - поменять на больший диаметр. металлопластик от температуры волдырями не покрылся ? его температура до 90 град.
Судя по инструкции все трубы должны быть прямые без загибов, выходящая под углом и только металлические? Так правильно?
Трубы могут быть и пластиковыми. Бак должен быть соединён с регистром двумя трубами. По ним происходит циркуляция воды между баком и регистром. Вода от водопровода подаётся через тройник в трубу обратки. И чего я пишу прописные истины - в паспорте на регистр всё это есть. Представьте фотографию со стороны штуцеров регистра. Сейчас ваши подключения приходится рассматривать через отражение в листе нержавейки.
Вот фото бак как я понял не правильно и ещё метало пластик оплавился. Вот думаю может пластик заменить на метал шланги?
Спасибо Владимир, а что насчет металшлангов, не подскажите они вообще для газа идут но многие ставят я смотрю.
Гофротрубы из нержавейки имеют большое сопротивление потоку в сравнениями с гладкими трубами. У вас регистр и бак расположены близко, поэтому потери в гофротрубе на работе системы сильно не скажутся. Старайтесь выбрать трубы максимально возможного диаметра.
