Не равномерный нагрев теплоносителя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iylia1988, 07.10.16.
  1. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Новосибирск
    Здравствуйте!
    Закрытая система, принудительной циркуляции. Работает 2 года. Котел 12 кВт, твердотопливный, система двухтрубная.
    Проблема заключается в том, что при запуске котла, теплоноситель нагревается не равномерно.
    Допустим, на котле Т 70 гр, температуру набрал быстро, первая, по порядку, батарея горяча, вторая тоже, третья уже не так, четверная теплая, пятая, последняя, только начинает греться, чуть теплая.
    Насос работает при этом на 3 скорости, максимальной. Давление в системе поднимается на 0,3-0,4 ат. Далее, постепенно, Т, теплоносителя выравнивается. Но при этом на котле уже 90, а последняя батарее только стала теплой.
    Я не помню, чтобы что-то подобное было в прошлом году. Конечно грелась система не сразу, но такой разницы не было. В чем может быть проблема? Воздух? Муж спускал воду из системы 2 раза, толку нет. Насос? Еще что-то? Или я придумываю проблему и все норм.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Iylia1988, перед насосом фильтр есть? перекрыв краны, открутить пробку фильтра, снять и промыть сетку фильтра. собрать в обратной последовательности. Данные операции проводить при выключенном насосе и неработающем ТТ котле.
  3. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Новосибирск
    @Next57,
    Затрудняюсь ответить. Муж, посмотрел, говорит вроде есть. В товарном чеке, который нам дали, ребята, устанавливающие систему, фильтра нет, может он конечно не фильтр называется.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас все просто, нет вентилей на батареях, без этого бесполезно что то делать. Насос гонит теплоноситель, жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, то есть через первую батарею и обратно в котел, а последним почти ничего не достается. У меня на всех батареях на входе стоит вентиль, на первых от котла батареях вентиль открыт примерно на 1/4 оборота (полностью открытый вентиль 6 оборотов), на второй примерно на пол оборота (открытие регулируешь по температуре обратки батареи), и так далее, последняя батарея с полностью открытым вентилем. Эта процедура называется балансировка системы. В таком варианте у меня на ветке в 8 батарей и длинной 25 метров прямая от обратки при интенсивном разогреве котла не больше 10*, после прогрева 3-5*, при этом насос всего 65 ватт мощностью, включаю на высокую скорость только при разогреве системы, или когда полностью все 12 батарей включены и нужно максимально быстро нагреть помещения, а так обычно насос работает на второй скорости.
  5. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Новосибирск
    @viktor50,
    По идее, если проблема, в неправильной балансировки, то обработка должна быть горячая, раз она после первой батареи идет сразу в котел?
    Завтра проверю, сейчас все батареи одинаково горячие.
    На батареях, стоят вентиля. И в прошлом году все работало нормально. Насос стоял на 2 скорости.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сразу при растопке видно, что температура прямой растет, температура обратки практически не растет, и выравниваться должна по всем батареям практически одновременно, а не так, что на первой батарее низ уже горячий, на второй, третьей холодный, значит нужно вентиль на первой прижать. Проверить фильтр, возможно сетка на нем забитая, как это сделать, написал @Next57, Балансируется по обратке на каждой батарее.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как посмотреть ее?
  8. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Новосибирск
    @касимов 2,
    Извините, не поняла вас:faq:, что нужно смотреть?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схему системы двухтрубной, только не из и-нета, а той что смонтирована у Вас в реалии.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Новосибирск
    Как-то так, примерно...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Однотрубка, радиаторы включены "напроход"? Имхо, вариант не айс, но имеем то что имеем. Но фильтр перед насосом всё таки поищите, найдёте посмотрите сетку.
  13. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    Новосибирск
    Чтобы не возникло, опять недопонимание с моей стороны, я лучше фото втравлю. :)
    @Next57,
    Так у нас подключены радиаторы.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Iylia1988,
    Чтоб мне птички в рот накакали, по фотке однотрубка, а для чего вторая (нижняя) ветка/труба, убей Бог, не понимаю.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Однотрубка. @Iylia1988, Или это только одна батарея такая? Ремонт какой-нибудь не производили в этом году, батареи не снимали трубы не паяли? Вторая труба - обратка после всех батарей...
