Терраса к бане 5 на 3 метра
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем seregarsp, 05.10.16.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, подскажите, плиз, по проекту террасы к бане.
    Хочу сделать пока открытую террасу 5 на 3 м к бане, что бы можно было вынести на улицу стол, лавки и посидеть компанией. В дальнейшем хочу продлить крышу бани над этой террасой, но это будет отдельная история, когда появятся деньги) Сейчас просто настил 5 на 3)
    Из того что уже есть:
    Перед баней залил бетонные армированные столбы (по уровню верхнего края обвязочного бруса бани).
    т. к баня на винтовых сваях, то рядом бурить побоялся, отступил метр от края бани, получилось так:
    Далее планирую брусом 150х150 привязаться к нижней обвязке бани, там тоже брус 150х150, и стянуть эти два бруса шпильками 10й. (Или спаренную доску 40х150)
    Потом планирую уложить брус и лаги:
    Дальше каркас перил:
    И доску строганную 40х120х3000
    Картинки пока еще схематичные, хотел узнать у умных и опытных людей в правильном ли я направлении двигаюсь или есть серьезные ошибки?
  2. kirih
    kirih
    kirih
    1. Привязывать террасу к бане не стоит - гулять будут- покоробит.
    2. Брус можно и 150*100 если качество нормальное. Если сучковатый то лучше 150*150
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо за ответ)
    1) К бане вроде не привязываюсь, думаю просто "положить" брус сверху на "банный", крепить к нему не хотел. Или этого тоже не стоит делать? Просто тогда не понимаю как быть с этим пролетом метровым между бетонным столбом и баней, повесить в воздухе кажется страшно)
    2) Брус 150х150 и доска 150х40 есть, остались от предыдущего объекта, вот решил их в дело и пустить
  4. kirih
    kirih
    kirih
    На счет метра - согласен многовато. Но если столбики гульнут, а баня останется? Хотя если бетонные столбики на метр в глубину - может и не гульнуть, особенно если вокруг них гидроизоляцию вкопать что бы воду от них отводила- пучения будет меньше. Можно еще слой пеноплекса вокруг столбиков - но эффективность данного действа не доказана.
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Столбики в глубину уходят на 2 метра, обернуты рубероидом, пяточка сделана) Все как учили в соседней ветке) но и сверху они около 70 см над землей, тоже немало. Пеноплексом посчитаю во что выйдет, если по бюджету помещусь, то утеплю обязательно)
