Поиск скрытой электропроводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем МАлдр, 04.10.16.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Здравствуйте всем!
    Прошу совета по электрике.
    Существует ли прибор, визуализирующий скрытую электропроводку?
    Мне нужно просверлить отверстие в стене для установки видеодомофона. А место, подходящее для этого расположено вблизи щита. Можно, конечно, просверлить где-нибудь подальше, а потом либо кабель-каналом, либо штрабой подвести. Но возник вдруг вопрос: может сделали уже эдакий "рентген для стен" и кто-нибудь зарабатывает на этом? Подскажите, если знаете. IMG_20161003_101454.jpg
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @МАлдр, Доброго времени суток проф. приборы стоят дорого, те что на ранках продают за "рупь" очень не точные, я раньше самоделкой пользовался, брал реле на рабочее напряжение 220 вольт, курочил его, нужна только катушка на сердечнике, эту катушку подключал экранированным проводом на микрофонный вход любого усилителя (магнитофона, музыкального центра), катушкой ведёте по стене и там где проходит провод в динамике будет фон переменного тока. Естественно чем больше нагрузка на проводе, тем лучше слышно, при удалении катушки от провода громкость уменьшается.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В стене бывает металлическая армирующая сетка, которая "путает все карты"
    А так-то подобных приборов - изобилие:victory:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Рентген - не рентген, но самый доступный по деньгам из годных - MS6818.
    Угу, зарабатывает ;) Если Вы в Ярославле - обращайтесь.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никто не оспаривает что Вы "лучший из лучших":hello:
    Просто объясните:um:
    С чего Вы взяли, что Он в Ярославле:faq::|:
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ничего я не брал; просто предположил:
    Ведь некоторая вероятность все-таки есть?
  7. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Спасибо участникам дискуссии. внесу ясность: отверстие надо просверлить в Москве. Приезд специалиста из Ярославля допускается при приемлемой цене.
    А рекомендованный прибор, состоящий из генератора и детектора, кто-нибудь тестил?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я тестил прибор чуть по хуже...на сегодняшний день такой тандем - наилучшее решение.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У меня простой пробник, но тоже выручает (ссылка случайная, если что ).
    Есть еще проще, но тоже работает https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/otvertki_probniki_indikatory_testery/11871223/
    Если фото ваше, то там все достаточно просто, кмк :)
    Нормальные монтажники делают штробы под кабели горизонтально и вертикально. Поэтому, с большой вероятностью месторасположение кабелей уже понятно. Далее, место под видеодомофон (ВД) у вас, как-бы, есть слева от щитка. Берите чуть выше горизонтальной линии, проходящей по верхней кромке щитка и засверливайтесь. Понятное дело, что сначала желательно хотя бы простым тестером (вторая ссылка) проверить стену.
    Но! Перед работами нужно вскрыть щиток и визуально посмотреть, откуда вводятся и куда выходят кабели (влево/вправо/вверх/вниз), обычно все достаточно легко определяется.
    Второй вариант - снять правый наличник и пройти сквозь стену через него (под ним). Иногда, кстати, многие "затейники" :) тянут слаботочку (и даже силовые кабели) под наличниками, нужно проверить, как сделано у вас. Возможно, вам так домофон подключили и отверстие уже есть под наличником. Еще нужно бы снять домофон и посмотреть, есть ли там сквозное отверстие на площадку и т. д.
  10. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Спасибо за подробную инструкцию. У меня нет уверенности в привычках тех монтажников, которые делали проводку.
    Изучил описания множества детекторов. Из марок, которым привык доверять, видел Bosch 150 с прекрасными характеристиками по точности определения, но у него цена 30 т. р., кусается. А вот Bosch 120 за 5 т. р. можно было бы прикупить, но не нашел нормальных отзывов. Напишите, если есть опыт использования данного прибора.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мягко говоря это полная ерунда, а не сканер проводки. :(
    Посмотрите в сторону сканеров Zircon, там при более адекватных ценах есть еще много полезных функций, например можно найти каркас/обрешетку под двумя слоями гипсокартона, причем не важно из чего сделан каркас (металл или дерево).
    PS/
    Сам пользуюсь Zircon MultiScanner i520 OneStep. :super:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Отлично ищет арматуру, профили гипсокартона и другой металл. А проводку - весьма посредственно. Он точно не покажет проводку там, где ее нет, но не факт, что покажет там, где она есть.
  13. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Все верно, на относительно тонкие провода домашней разводки чувствительности девайса может и не хватить
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Печально. А я зашел сегодня в магазин, где ими торгуют, попросил продемонстрировать. Продавец подвел меня к столбу, на котором установлена розетка. Розетка не была задействована. Прибор очень уверенно нашел провод и разные металлические элементы, которые были в этом месте. Я не догадался спросить какой там провод и на какой он глубине. Находился под впечатлением БОШ -150, который выводил на экран изображения всех объектов, как на томограмме. Если бы я был электриком, я бы точно его купил, даже по цене в 30 т. р.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне хватает Bosch DMF 10 Zoom
    12 арматуру в бетоне видит на 4-5 см
    Провода в штробе тоже определяет нормально.
    Просто нужно сначала немного поучиться на известных местах прокладки и все станет понятно.
