Здравствуйте товарищи строители. У меня вопрос по армированию отмостки такой: делаю утеплённую отмостку т.к. существует подвальное помещение в доме, дошло дело до армирования и тут возник вопрос как правильно это сделать, хочу сделать отмостку шириной 85см. и заливать её по 2 метра с деревянными перемычками (швами) так вот как хлысты можно длинными укладывать вдоль дома или тоже надо разрезать по 2 метра перед перемычками т.е. отдельными плитами как бы получается. И ещё как на углах нужно делать деформационный шов, на самом углу под 45 град. или в метре от угла? Пирог отмостки:песок,ЭППС, арматура,( диаметр 6мм.), бетон с последующим железнением. Цоколь тоже утеплён ЭППС. Стены из газобетона, утеплены и покрыты сайдингом.
Проще не отмостку, а фундамент ниже утеплить. Утепление отмостки на 85см мало что даст. А что за хлысты? Брусок-направляющую к стене и брусок по краю отмостки вдоль всей отмостки, выставляете по уровню, те же бруски напиливаете по ширине отмостки и вставляете через 2 метра. В чём проблема? Армирование сеткой сварной 100*100 или 50*50*4мм.
Меня тоже это вопрос интересует. А может если длинными хлыстами вдоль здания армировать то и трескаться не будет? А песок до какой глубины под отмосткой? У меня сейчас просто почва, и не решил пока на какую глубину копать траншею под отмостку и чего туда сыпать песок или щебень...
Под отмостку песок и чем глубже, тем лучше. Я бы арматуру не резал, если зимой даванет, то поднимет всю плиту, а не кусками в разные стороны, как у моего соседа.
Фундамент заглублён на 1.6-1,7м., а отмостка утеплена в землю ещё на пол-метра.А откапывать фундамент вручную 34м. по периметру и в глубину на 1.7м. когда дом ужЕ построен как-то не айс. Арматура продается в хлыстах, шестёрка по 6м.а остальная по 11.7м. Про бруски всё понятно, остался вопрос, можно ли на углах делать деформационный шов или угол должен быть монолитным?
Повторяю: утепление отмостки вам ровным счетом ничего не даст. Если подвал будет эксплуатируемым а фундамент не утеплен -стены "потекут" однозначно и всё равно потом откопаете и утеплите с заменой отмостки. Причину поясню: температура грунта даже летом от 5 до 10 градусов, и соответственно температура фундамента неутепленного будет такая же. В эксплуатируемом помещении градусов 20 как минимум и влажность повышенная. Соответственно будет конденсат на стенах. Кроме того, чтобы было более-менее комфортно, придется подвал отапливать и летом. Это опыт -у меня у соседа такая ситуация: в подвале комната отдуха, баня и бассейн, но летом их эксплуатировать просто нереально, т.к. нужно протапливать долго, да и на стенах постоянно вода стекает. Никакого пучения утепленная отмостка ЭППСом 50мм на 85см не исключит -проверено и доказано. Для этого нужно 100мм ЭППСа на 1,2 метра и более (по идее на величину глубины промерзания). Так а для чего она вам -применяйте готовые карты сварной сетки. Если шов будет на самом угле, т.е. под 45 гр к отмостке -то будет не айс. Делите отмостку по линии стен, т.е. получится квадрат.
Подвалу ужЕ 3 года, есть продухи, пока всё сухо и зимой и летом и даже весной, бань и саун в подвале не планирую. Купил по случаю по дешёвке получилось дешевле, чем за сетки. Спасибо.
т.е. подвал чисто для хоз. нужд -тогда вопросы сняты и никакого утепления не нужно вообще. Просто сделайте отмостку по песочку на глубину плодородного слоя и всё. Ну и по периметру водоотводную каравку-желоб.
У меня вопрос буквально следующего понедельника, т.к. еду за 14-й арматурой и решаю, брать ли еще в придачу 12-ю. А вопрос, концептуального, я бы сказал, характера. Читаю интОрнет и наблюдаю борьбу клана, привязывающего арматуру отмостки к арматуре самого фундамента с кланом, радеющим за то, что отмостка должна в морозы/оттаивания "ползать" по фундаменту непривязанная. Я сам хотел изначально однозначно привязать (на уровне грунта) к 14-й арматуре фундамента куски 12-й арматуры в форме буквы "Г", чтобы они торчали перпендикулярно дому, через каждые 1-1,5 м. Их еще потом связать арматуриной в общий каркас по периметру и все это добро уже заливать бетоном (со слоями песка, щебня и прочей ерунды я разобрался). Теперь уж че-та я засомневался: есть ли смысл жестко привязывать отмостку к дому или нет... Как бы не вышло не только лишней, но и вредной работы.
У Вас в Костроме свои пучения, у нас в Сибири- свои. Но почему-то у меня за зиму (а она вся была под и за - 40С) отмостки, положенные на ЭППС 50 мм целёхонькие, а участок без утеплителя - порван в 4 местах.
Это не значит что грунт под утеплённой отмосткой не промёрз- просто промерзание медленнее и вода из грунта уйти успела, а на открытом грунте промерзание быстрее.
Таки условия разные. А именно по скорости промерзания. Вы что -экспериментатор? Может еще что-нибудь проверим?
