1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
Метки:
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Буду строить гараж из теплоблоков с облицовкой, подскажите как лучше внутри стены отделать? И какие ворота выбрать? Ширина 5,2м.
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Вопрос не для односложного ответа.
    Нужно учитывать множество факторов - гараж отдельностоящий или пристрой к дому, отапливаемое или неотапливаемое помещение, наличие вентиляции, форма крыши и т. д.
    Универсальный вариант для каменного строение - штукатурка.
    Опять же, зависит от бюджета, высоты потолков, наличия второго входа в гараж, количество наносимого за зиму снега перед воротами...
    Для широких проёмов желательно устанавливать роллетные системы. Но, там есть нюансы.
  3. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Роллетные буду ставить. Есть выход в мастерскую. Крыша ломаная. Гараж стоит отдельно от дома.
  4. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите какой толщины взять пенопласт для утепления гаража. Гараж из пустотных пескоблоков, пристроен к дому. В гараже будет отопление.
  5. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Пенопласт 160мм, пеноплекс-100мм
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Дополню.
    Пенопласт нужно обязательно гидроизолировать. Пеноплекс в этом не нуждается.
    Но, не стоит забывать, что мыши жрут и тот и другой материал с одинаковым аппетитом.
    Потому, доступ грызунам к материалу необходимо максимально ограничить.
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А какие могут быть нюансы?
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Там нужна определённая высота от проёма ворот до потолка. Также, предварительно необходимо уложить швеллер под прихлоп ворот.
    Вообще, о нюансах установки роллетных/секционных ворот лучше говорить на начальном этапе строительства гаража, а не на конечном... и лучше со специалистом. =)
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    сейчас посмотрел 25см
  10. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Производитель ворот сказал надо 35см, но можно говорит движок дальше вовнутрь поставить только нагрузка будет больше
  11. Garagist
    Garagist
    Garagist
    Резину не берите, воняет просто ужасно. Год будет запах выветриваться. Лучше всего ПВХ плитка с системой скрытого замка.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @yuka37, у нас мойки самообслуживания открыли, сколько денег
    зарядиш столько секунд и помоеш.
    Всегда мыл в 1 месте братья солнечной страны там были старательны,
    мой рено по классу А подходил за 280 р. Решил опробовать эту мойку,
    взял 150 р подъехал, там камеры в каждом отсеке. Я стал разбираться, в програмах
    кнопках и т. д., тут видимо в камеру приметили и подошел оператор. Говорит, заряжай
    деньги, я все и бухнул, он сам тыкнул на комби программу: вода -смыв грязи, пена,
    подготовленная вода., и тут отсчет пошел. 150 секунд я работал шустро, результат
    меня удовлетворил. Отъехал в сторонку и размышляю, как бы удешевить затраты а
    процесс улучшить.
    Через неделю беру 6 монет по 10р и купюрю 50р. Загоняю авто в отсек, выхожу тут
    подоспевает другой оператор мойки с вопросом "Помочь?" Я ему - уверенно отказ, говорю
    не впервой ужо в курсе. Заряжаю 3 монеты, беру программу вода-сбиваю грязь,
    смачиваю кузов, работать надо очень шустро, скорость течения секунд как на электронных
    часах -спокойная. 30 руб закончились, вбрасываю еще 30 беру программу средство, 3 секунды
    насос прокачивает еще старую прогу, а потом подходит пена. Запенив авто, пока он отмокает
    на камеру кабы копаюсь в карманах одежды, ну что б оператор не выходил из своего пункта с
    тупыми вопросами не приставал.
    Заряжаю финальный полтиник и под программу подготовленная вода
    за 50 сек все смываю. Конечно в таком режиме идеала не достич,
    на закрытых дверях на уплотнительных резинах бывают пенные разводики,
    но эти др. мелочи я отъехав поодаль, тряпочкой убираю уже не спешно.
    Сейчас зимой выбираю температуру - 5,-7 и раз в 2 нед. за 50 р заскакиваю
    на программу подгот. вода. (в ней есть чуток чего то очищающего) сбить соль
    реагенты., машина не глушиться, печка на обдув в 3 режим. Доехав до двора
    уплотнительные резинки обрабатываю вэдэшкой.
    Поэтому согласен с @fidel1970, что на своей территории лучше обойтись без
    помывок.
  13. артушечка
    артушечка
    артушечка
    У меня к вам вопрос как к опытному строителю... не повлияет ли моя будущая яма смотровая на "устойчивость" всей конструкции гаража? гараж будет с мансардой, высота приличная, и мне кажется что если выкопаю яму она ослабит фундамент, так как яма намного глубже него и близко...
    на данный момент у меня заложен фундамент и цоколь. яма в проекте, стены тоже не начинал
  14. plex
    plex
    plex
    Не отчет/стройка, а песня!
    Спасибо автору!
    Приятно смотреть и читать.
    Обычно пролистаю, посмотрю картинки, а тут от а до я все прочитал. :hello:
    имхо, лучший отчет про самостоятельное строительства гаража где не вваливаются миллионы. :super:
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Доброго дня. Спасибо за тему. Правильно ли я понимаю, что возле спуска в смотровую яму у вас приточка (на длинной стене), а в конце на короткой вытяжка ? Как тяга? Так же хорошо тянет, как и в канале вентиляции самого гаража?
