1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Фанера на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Бурят, 30.06.09.
Метки:
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    не поможет
  2. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Денис1235, нормально гвоздями, можно брусок сверлить под углом, в разбежку, по лагам.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в общем разложил лаги с шагом 33 см вот так (под листы фанеры пиленые пополам).
    ровнял двухметровым правилом подкладывая двп. В принципе, перепады были редко и не более 3х миллиметров. Крутить шурупы пока не стал т. к при этом волей-неволей сдвигаются соседние лаги и пр... так что промазал все места крепления лаг и балок пола клеем пва. Оставлю на пару дней, а потом уже буду проходить сверлом 4 мм и дальше саморезом 90мм. Достаточно через стык или каждый стык саморезить?
  4. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Денис1235, дело прошлое... Я бы ... Я делал без клея, листы не пилил, размечал тщательно, поправлял, брусок сверлил на 4, саморез 100 к лагам, каждый стык, меньше темы по скрипу;)
    по фото порядок, лишь бы оси совпали .. Не торопитесь листы шурупить, разложите ряд,..или два:) у стен можно подпилить, У дачи.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по поводу пиления листов, сегодня в одиночку разгружал 130 полу-листов. устал.
    Целиковый необхватный лист не осилил бы. Если уж половинки с извратом закидываю на второй этаж, то целый не пролезет (временная лестница). Читал неоднократные мнения, что лучше вообще лист делить на 4 части т. к если зальёт, то целый лист фанеры вздыбить может, а четвертинки более статичны. Ну или второй метод - циркуляркой сделать надрезы на целом листе в месте прохода лаг чтобы тоже снизить внутренние напряжения целого листа.
    А по поводу клея в начале темы кто-то советовал всё промазывать клеем типа чтобы не было скрипа. Пва образует плёнку которая будет смягчать трения лаг/балок/листов/саморезов т. е вне всякого сомнения - не повредит.
    А в моём случае ПВА ещё хотя бы зафиксирует лаги на месте чтобы можно было спокойно засверлить и засаморезить.
    Но за советы спасибо.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, в этой 60-ти метровой комнате на втором этаже лазерным нивелиром воспользоваться не смог.(там ещё и провалиться между лаг можно). Хорошо, что лаги 75*40 они хотя бы не могут выскользнуть под ногами т. к не квадратное сечение. Там где клей ПВА не просох лага на подкладке ещё и выскользнуть может, кстати.
    В итоге выравнивал пользуясь двухметровым правилом (не по горизонту, а по плоскости). Зазоры 1-2мм игнорировал, а там где были расхождения больше 2мм подкладывал ДВП. После закручивания всех мест крепления лагов к балкам прошёлся ещё раз и снова выровнял подкладками.
    Рубанком так нигде ничего и не срезал, только подкладками.
    Сами лаги сейчас с шагом около 30см, когда хожу по ним нет ни скрипа ни какого-либо прогиба. Судя по весу и прочности фанеры 18мм не думаю, что есть хоть какая-то вероятность прогибов.
    Теперь можно укладывать фанеру на клей и саморезы...
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    откручивали, что ли?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, т. к не все лаги оказались идеально ровными. После закрепления их несколькими саморезами переиграли свою плоскость.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Посоветуйте, как можно приклеить плитку на пол из фанеры. Имеем лаги 100х200 на них слой фанеры 18 мм. По верх фанеры хотел положить еще слой фанеры и залить стяжку в 30 мм и на нее плитку. Но может есть способ проще, без стяжки? Читал где то что можно ложить на ЦСП, но там проблема со стыками, цсп постоянно меняет свои линейные размеры и плитка отлетит. Есть у кого то опыт без стяжки?
  10. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    клей откручивать не мешал, и был ли от него толк?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сделал.
    Вообще фанеру на лаги монтировал саморезами УЖ 5*50 с предварительным засверливанием 4мм сверлом.
    Клей у меня был ПВА, использовал его не для приклеивания, а для того чтобы убрать жёсткие связи между лаги-балка, лаги-фанера.
    По монолитный, не прогибается и не скрипит.
    Выкручиванию саморезов такой клей не мешает.
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @asdwww, У Вас фанера положена прямо на лаги? я как раз думаю над вопросом полов т. к. пока только лаги 100х200 и обдумываю варианты положить доски 30мм и на них фанеру или прямо на лаги фанеру но пока не решил какой толщины. У Вас какое расстояние между лагами ? у меня 580мм для укладки утеплителя .
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Странный клей ! ...:close:
    На фотках не увидел утеплителя !
    Вообще все как- то странно !
    Что-то клеится, но не приклеивается ..
    Кладутся лаги, но под ними нет утеплителя ... и они при этом зачем- то клеются ...:faq:
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    там 100 роквул акустик баттс.
    Не вижу смысла 200-250 запихивать если у меня такие балки перекрытий...
    Клей застывает и дополнительно склеивает лагу с фанерой (хотя основной элемент это саморез) и, надеюсь, смягчает жёсткий контакт между ними т. е уменьшает вероятности скрипов.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    1) на фотке не вижу даже 1 го см утеплителя !
    2) Для сглаживания скрипов между балками и покрытиями кладут (в зависимости от ситуации) паро или ветро изоляции, которые и служат, в частности, для уборки скрипов ...(+всяко маркетинговые точкароссовые дополнения)
    Ну да ладно ! Мы все напарываемся по началу на всякие лишние заморочки ! :)
