1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 30.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Да нет там места для этих механизмов.
    Да пусть снашивается. Родной тоже так же бил. Следов износа нет. Вибрировать начинает со стороны подачи на шкив Ремень поликлиновой. Может простой попробовать? Блин, как хорошо то, ремни менять теперь могу..:). На выходе нормальный, судя по видео.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, попробуйте чем нибудь пригрузить двигатель. Поскольку подвес эластичный в какой то мере -попадает система в резонанс. Но по большому счёту -это ерунда. Так как в шкивах нагрузки неизмеримо больше, чем от вибрации .
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, Если на работе не отражается, станок не греет, да еще и работает тише, то и не заморачивайся:)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю ремень не той системы:)]. А если серьезно купите обыкновенный профиля А, а этот AVX будет в запасе. Мне кажется что из-за ремня все это:um:.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Подвес жесткий у двигателя. Он гайками притянут. Сильно тянуть не хочу, ремень слишком натянут получается. Такое ощущение, что ремень растягивается на входе на шкив немного. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Я не заморачиваюсь нисколько. :)После минуты работы, даже ремень чуть теплый. Вибрации на станке тоже нет. Ну есть конечно, без этого не может быть, но монетка то стоит. :)У меня на сверлильном станке тиски от вибрации норовят упасть..:)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, он не может растягиваться, там корд в оплётке .
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Замеры штангелем и примерка на шкивпх, показала, что все нормально. Не проваливается, работает боковинами. И не выступает. Ладно, сотрется, другой куплю. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Понимаю. Но вот после шкив он идет прямой, а перед ним, пляшет. :)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подумалось, а правильно ли установлен двигатель:faq:. У меня к примеру он сдвинут вправо от вала DSCN2558.JPG , у Валерия штатно тоже похоже было так. Может в этом дело:faq:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Так раньше ремень так же колбасило тоже. И не думаю, что этот сдвиг из за резонанса сделан. Скорее всего просто конструктивное расположение.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Veseloff, А может сам шкив от движка колбасит, попробуй без ремня проверить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Ровно работает, включал.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А ведь я не прав:|:.
    ага, ведь
    двигатель штатно тоже стоИт фактически перпендикулярно как и сейчас у Вас
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Да его хоть как поставь, он будет равноудален от ведомого шкива..:)
