Укрепление угла старого фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем loganman, 28.09.16.
  1. loganman
    loganman
    loganman
    Добрый день. Господа, есть вопрос!
    Ситуация - есть старый дом 60-х годов постройки, фундамент ленточный бетонный. 25 лет назад был потоп, вода заходила в дом, после этого угол дома стал немного просаживаться. В итоге, старые хозяева укрепили угол - укрепили фундамент металлической пластиной, обложили угол кирпичом (непонятно зачем, если честно).
    Летом раскопал угол, чтобы проверить фундамент. На первый взгляд, всё в норме, трещин по фундаменту нет (см. фото приложении). Трещины по стене есть, но возможно это штукатурка.
    В будущем планируется пристройка мансардного этажа (1 м стены + армопояс), поэтому вопрос - стоит ли укреплять этот угол снова.
    И ещё - фундамент стоит разрытым 3 месяца (от осадков яма закрыта шифером). Есть ли побочные эффекты от того, что он стоял раскопанным?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если раскопан не ниже подошвы - в принципе не страшно, но лучше закопать поскорее (с тщательной послойной трамбовкой).
    В целом - если усадка прекратилась - фундамент встал и будет стоять. Рекомендую сделать дренаж вокруг дома и утепленную отмостку до начала строительства мансарды.
  3. loganman
    loganman
    loganman
    @Shahter rus, а если в одном месте раскопано чуть ниже подошвы? На первом фото видно, там волнообразный кусок, под него чуть подкопал, чтобы проверить...
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @loganman, Мало инфы (этажность, грунты, УГВ, стены, перекрытия, нагрузки, регион,
    фото... для начала).:um:
  5. loganman
    loganman
    loganman
    @Николай_Куркин, один этаж, грунт - чернозём/глина. УГВ - точно сказать не могу, но каждую весну вода заходит в подвалы соседей (не сильно, по полу). Стены 8x8, кирпич, толщина 50см, регион Поволжье. Нагрузки не могу сказать.
    Фото дома или ещё фундамента?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @loganman, Придётся пригласить спеца по обследованию или опытного строителя.
    Определите нагрузки, рассмотрите необходимость усиления фунда. Поставьте маяки.
    В случае прогрессирования деформаций обычная заливка бетоном не поможет, только пригрузит грунты и увеличит осадки. При необходимости - усиление бетонными банкетами.
    В случае надстройки армопояс не помешает.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    В одном месте не страшно, просто протрамбуйте там особенно тщательно. Идеально - сначала трамбуете песок до полного уплотнения, потом в него втрамбовываете крупный щебень. Такая схема максимально уплотняет грунт, усадок не будет.
  8. loganman
    loganman
    loganman
    Всё бы хорошо, но этот участок уже закопал.
    Исследуя фундамент, нашёл трещину с другой стороны угла, глубиной ~3см (может и больше, соломинка зашла на 3см). Похоже, что она не идёт до подушки фундамента, оканчивается где-то в 10см до неё.
    Что с ней делать?
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @loganman, неподвижные трещины опасности не представляют. Для неармированных фундаментов это скорее норма.
    Трещину лучше прочистить, расшить, заполнить смесью на основе цемента НЦ и покрыть стену фундамента мастикой сверху.
    Я рекомендую делать обвязку по верху для неармированных фундаментов (ну или фунддаментов, где наличие армирование вызывает сомнения), особенно если планируется пристрой или реконструкция. Мероприятие не самое затратное, а позволяет спать спокойно.
    Ну и как говорил выше - дренаж и утепленная отмостка.
