Выдержит ли стена в полкирпича металлическую дверь?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Вармер, 19.09.16.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Строится крытая лестница из подвала. Возводится стена из гиперпрессованного кирпич. Толщина в полкирпича.
    Планируется в проеме на выходе установить утепленную металлическую дверь (толщина полотна 50 мм).
    Выдержит ли стена если проем для двери слева сделать как на фото (только начали кладку стены лестничного ограждения)?
    И какой конструктив для для дверного проема использовать справа. Там облицовка дома в полкирпича из этого же кирпича. Внизу цоколь обшитый 5 см ЭППС под штукатуркой. В принципе, часть ЭППС под проем двери можно вырезать. За ним спрятан блок ФБС.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот по установке дверей я не спец...но...
    не лучше бы было снять отсоединить дверное полотно от коробки...а коробку сразу устанавливать на место...в капитальную стену установить на дюбеля...а в кирпичную кладку устанавливать закладные и тоже на дюбеля...а потом уже навесить полотно...
    р. с. это мое имхо...сильно не разбираюсь...
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я вот тоже не сильно. Вызову завтра установщика дверей из магазина (вызов бесплатен) - пусть консультирует. :aga:
    А вот сама стенка в полкирпича норм? Или надо в кирпич? Ведь сверху на нее еще упрется кровля из металлочерепицы.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а вот это уже хуже...кровля своим весом будет давить на стену и усилие пойдет на заваливание стены...да ещё снег добавит...
    надо думать что-то...
    между кирпичной кладкой и утеплителем возможно какой-то легкий каркас соорудить ? из проф. трубы примерно 20*20... и на него опереть крышу навеса... а с другой стороны через анкера подвесить на стену дома...
    возможно. достаточно будет каркас привязать к стене дома...а здесь он ляжет на кирпич. кладку...тогда усилие пойдет по вертикали строго вниз...и достаточно будет полкирпича толщины...
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тут думать надо...
    Видимо, придется остановить работы...
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Конкретизирую задачу: Выдержит ли несущая кирпичная стенка в полкирпича кровлю (металлочерепица+деревянные стропила) и входную металлическую дверь?
    Кирпич пустотелый, но крепкий (по моим тестам прочнее полнотелого керамического).
    Стенка представляет собой прямоугольный треугольник с катетами 8 м (длина стены) и 2,1 м (высота стены), т. к. односкатная кровля (S~14м2) пойдет под уклоном.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Не надо деревянные стропила...сделайте из проф. трубы козырек...как над крыльцом делают...это будет самостоятельная конструкция...на стенку опирать даже не надо...и стена в полкирпича будет стоять спокойно...
    р. с. если с кувалдой никто рядом проходить не будет...:)]:)]:)]
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @алекс троицкий, нет. Как раз задача обратная. Стенка в полкирпича вполне себе выдерживает вертикальную нагрузку в виде веса кровли из профнастила по деревянным стропилам.
    Проблема именно в устойчивости стенки от "заваливания" - ветровая нагрузка и горизонтальная составляющая давления кровли.
    Вот как раз жесткая связь с кровлей и полезна от заваливания.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет не нормально. В полкирпича не бывает несущих стен. В полкирпича строят только самонесущие (не несущие ничего, кроме своего веса) перегородки (чаще всего межкомнатные). Несущие стены начинаются с толщины в кирпич (25 см). Вам нужно эту стену делать минимум в кирпич. Тогда и железную дверь установите и перекрытие на эту стену обопрёте.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ради спортинтереса посмотрите, как сделаны такие спуски в подвал старых кирпичных пятиэтажках. Какая там толщина стены. Там построено правильно. Нагрузки просчитаны.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @NOnono_13, а почему в старых? В новых по другому делают?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не видел, есть ли в новых входы в подвалы, но если и есть, то уверен, что не менее, чем в кирпич. А в старых пацаном бегал по подвалам. В пяти км от Вас. В Черногорске.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Советую добавить в кладочный раствор ПВА. Для хорошего отверждения цемента нужно, что бы цемент был влажный несколько суток, а при штукатурке или кладки цементом, раствор просто высыхает и цемент не до конца схватывается. Раствор сыпется при касании пальцем.
    Добавив ПВА вы резко усилите прочность кладки.
    Потом раствор не отковыривается так просто.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Уже стенку (в полкирпича) построили и кровлю воздвигли. Завтра будут дверь металлическую вставлять. :)]
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хозяин-барин.
