Вопросы по эксплуатации и ремонту компрессоров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем mbl, 12.11.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тем паче, кроме отключения инструмента от магистрали, практически во всех инструкциях к компрессору написана абсолютно очевидная вещь - после работы компрессор отключается от сети, и сбросным клапаном из него сбрасывается давление.
  2. ACKET
    ACKET
    ACKET
    Новосибирск
    Детей, хех! - Не пока. - уже (разве что внуки) :)) Честно говоря, я не вычитал в руководстве требования отключать нейлер, а сам с пневмоинструментом до этого не работал никогда. Поэтому даже теоретические познания весьма скромные в этом вопросе. Сейчас активно навёрстываю. Я думаю, что отключать нужно потому, что детали внутри пластиковые, резиночки тоненькие, давление хорошее (я ограничил на 5атм, иначе сильно колотит - не хватает ограничителя) и оставляя его под давлением существенно снижаем ресурс всех этих резинок.
  3. ACKET
    ACKET
    ACKET
    Новосибирск
    Интересно - все так делают? Сколько знаю автомастерских - никогда не стравливают воздух из компрессоров... В инструкции да - написано, это есть, не спорю, там ещё рекомендуют совсем вывернуть и слить конденсат. Но 2,2кВт двигатель каждое утро запускать и накачивать весь объём как то жаба душит, тут аж свет притухает при каждом старте... А ресиверу не убудет. У меня он за день может ни разу не включиться при тех объёмах, что мне пока требуются... Аргументируйте без экивоков на руководство, что может случиться с компрессором в который накачен воздух и клапана хорошо держат? У меня воздушный баллон на 400атм стоит заправленный - если какие-то проблемы, рванёт похлеще любого компрессора - его же не стравливаю каждый день... В общем сомневаюсь я в том что это нужно делать обязательно.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы можете не делать :hndshk: Мне то собственно чего спорить, имея многолетний опыт эксплуатации одного ременного и трёх коаксиалов :victory: я так, любитель. Подумаешь пару тройку раз поменял блок управления, и менял клапана. Оно же понятно что инструкции пишут от нечего делать, им лишь бы каких нибудь букв туда напечатать :super:
    Оно своё, оно кому надо?
    И это обязательно не делайте :no::flag: Пневмоинструмент хороший ужас как любит хапнуть конденсата по утру, это увеличивает на порядок его долговечность, и прибавляет 100 баллов карме владельца :super::super::super:
  5. ACKET
    ACKET
    ACKET
    Новосибирск
    Приятно поговорить с умными и позитивными людьми! :) Судя по опыту и количеству компрессоров - вы профессионально их используете, я же пока кроме нейлера ничего не включал - я же поясняю, что я ньюби в этом вопросе пока и, нечего прикалываться, есть другие темы в которых я специализируюсь профессионально ;). Конденсат образуется в результате остывания нагретого воздуха в процессе накачки. Если компрессор реже включается, то конденсат образуется меньше. Вы, скорее всего, меняли все эти устройства не от того, что накаченный воздухом ресивер оставляли, а от того, что активно эксплуатировали данное оборудование. Статический износ клапана меньше, чем динамический, во время его работы, хотя тоже есть, но несущественный. То же касается и блока управления - переходные процессы при включении выключении выводят его из строя, а не режим ожидания. Но, мы тему уводим от нейлеров в сторону, давайте здесь не будем? :)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @ACKET, можем и тут поговорить ;) Кроме переходных процессов, вода в ресивере не добавляет ему долговечности, а резиновая мембрана не живёт дольше, находясь всё время под высоким давлением. И когда она лопнет, а найти её проблема, и надо заказывать новый блок управления, то начинаешь думать - что проще, дёрнуть вилку из розетки, и за свисток, или ждать сюрприза спустя некоторое время :hello::victory:
    Я не сомневаюсь в профессионализме в чём то ещё, а всего лишь даю возможность не учиться на своих ошибках :hndshk:
  7. 23721fevzi
    23721fevzi
    23721fevzi
    Добрый вечер! На днях приобрел компрессор "КАЛИБР" КМ-2100/50РУ, проработал он у меня часа 3 и пустил масло через сапун. В чем причина подскажите пожалуйста?
  8. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Добрый вечер, пару вопросов. Компрессор ABAC pole position 241.
    1. Сколько в него лить масла? Купил щуп к нему (стоял самодельный) и вижу что в него масла заходит совсем чуть-чуть, чуть выше сливной пробки.
    2. Очень уж много кидает масла когда им пользуешься. Начинаю продувать - сначала плюет маслом, потом воздух. Подносишь бумажку и видно что идет смесь масла с воздухом.
  9. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Всем привет. Продолжаю вопрос про свой компрессор: поставил я новую автоматику, но ситуация не изменилась. Обнаружена вот какая вещь: давление стравливается через крышечку маслозаливной горловины. Пальцем зажимаю отверстие на крышке и чувствую как воздух давит на палец. Это что ж получается, поршень с кольцами вытерлись уже? Или это из за головки с клапанами происходит стравливание воздуха в обратную сторону?
  10. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Мужики, а как работает этот клапан? Что располагается у него внутри? Спрашиваю, потому что у меня в нем ничего не располагается. Просто как тройник. Может из него че то выпало и улетело в ресивер. Думаю дело в нем. Больше и грешить не на что. Реле новая стоит, головку и клапана отшлифовал, теперь воздух через поршневую не стравливает. HTB1P.EaKVXXXXaAXXXXq6xXFXXXQ.jpg
  11. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Это обратный предохранительный клапан. Основной его функцией является предотвращение возврата воздуха обратно в компрессор при выключении или другом вмешательстве в работу агрегата. Там должна быть резинка с пружиной. Посмотрите видео там подробно рассказывается что к чему
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Немного о доработке небольшого коаксиала.
    Имеем 24 литровый коаксиал, написано что на входе 278 литров, но на заборе тоже написано ;). Не устраивало то, что только до 8 атм, и дурит прессостат, дельта около 4. Сепаратора нет, на выходе стоит регулятор с краном малой пропускной способности. На финишник этого хватало, когда пришла необходимость работы нейлером - всё плохо.
    Куплен новый прессостат, выходной регулятор с сепаратором, резьбы на 1/4, универсальная мама. Доработан свисток - с внутренней стороны пружину держит закерненная втулка с резьбой. С помощью тисков, молотка и зубила втулка закручена на 1,5 оборота. Раньше свисток срабатывал около 9 атм, теперь около 11. Всё собрано на синий резьбовой герметик, прессостат стоит на 9,5-7,5, на выходе 6,5. Работает теперь более менее приемлемо. В связи с тем, что колба влагоотделителя большая, регулятор поставлен чуть под углом, на функционал не влияет.
    Надо понимать, что данные операции, особенно манипуляции со свистком, и повышение рабочего максимума, не рекомендованы производителем, и отразятся на ресурсе агрегата. Но... Имеем приемлемые условия работы.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Стоит отметить что все работы по перенастройке предохранительного клапана (свистка) производятся на ваш страх и риск. При некачественном изготовлении ресивера может быть большой БУБУУУХ.
  14. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Всех приветствую. Пользуюсь компрессором Fubag на 50 литров с прямым приводом. В прошлом году удалось компрессор на зиму оставить в отапливаемом гараже. Ситуация изменилась. Подскажите насколько критично его оставить в неотапливаемом гараже. Температуры у нас падают до -40 градусов по ночам. Потребуется ли замена масла или каких-то прокладок?
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Уфа
    Главное не включать его при таком морозе, иначе никакое масло не поможет.
