1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Столярка - 8 /технологии обработки древесины, приёмы работы с инструментом/
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 21.06.16.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    26 мм. зачастую вполне
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Разумеется, лучше быть здоровым и богатым!
    Давайте рассуждать и вспоминать сопромат. Глубина погружения важна, когда шип работает на изгиб и/или вырыв. Если работает на срез - важнее площадь сечения. Таким образом, при создании монументальных конструкций учитываю это, например, предусматривая укосины.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Но сами же говорили, что подержав в руках, он вас не впечатлил..:)Значит 700 й надо брать. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Укосины, это понятно..:)Но иногда мягкую древесину приходится армировать именно буковыми шкантами или доминошками. И сопромат не всегда учитывает неоднородность материала. :)
    Ну, согласитесь, для монументальных конструкций, типа больших скамеек, кроватей и тд, 700 й лучше подходит...
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это я капризничал.
    Позвонил в Systool, даже с учетом моей скидки, 700-ый не потяну. Вполне возможно, что решусь на 500-ый, после расплаты со строителями.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    ЕМНИП, в базе идёт одна 5 мм. В таком случае не вижу смысла докупать 4 и 6 мм. На эти деньги разумнее взять приспособы. Но своя рука - владыка.
    Визуально - да. Но если просчитать, там, полагаю, такой перезаклад по прочности будет - мама не горюй. Иногда смотришь на стул или кресла, так они из таких тонюсеньких реечек сделаны, а ведь держат. Но если вы беседки штамповать хотите, то там 700 рулит.
    @Veseloff, чтоб я подписался, что за туеву хучу тысяч хрень взял? Буду насмерть хвалить своё болото! :)]
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Еще подумайте раз несколько, а нужен ли он Вам:faq:. Вот Валерий @Veseloff, размышляет со своей колокольни по-поводу 700, и правильно делает:hndshk:. Этим он перекрывает все свои потребности. Но при этом у него есть присадочный, который может заменить 700 там где он не справится. Я к чему все это, может 700 и присадочник :faq:, т. е. так называемый "Комплект Веселова" :)]?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я хочу взять полный комплект со всеми приспособами
    и
    в котором в комплекте идут все фрезы.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Не советовал бы...Что то подсказывает, что жалеть будете, что 700 й не взяли.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Поставил спасибо за приписку мелким шрифтом. :):)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А оно так и получится:hndshk:. Сначала 500, а чуть позже 700, потому-что
    и чтобы не
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В очередь его поставлю.
    как советует
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    ИМХО, дешевле в розницу без лишнего набрать.
    Поперечный упор есть, но ни разу не пользовался. Нужен, если на потоке корпусную мебель собираешь. Для разовых соединений быстрее карандашом чиркануть, чем упор устанавливать. Упор для планок куплю, как сподоблюсь делать решётку. Пару фрез докупить - на 8 и 10 мм. Шипы - у Силантьева в разы дешевле (если самому не делать). Систейнер - как с жабой договориться.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я уже договорился с ней. У меня скидка неплохая.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Когда приношение дня ожидается:faq::)].
