Honeywell
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем a_sharpaev, 27.09.16.
  1. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Honeywell
    Здравствуйте, сейчас на квартиру стоит фильтр Honeywell FF06 с сеткой 100 мкм и фильтр slim 10".
    Есть ли смысл ставить 2 honeywell: 1 на 100 мкм, следующий на 50. Может к ним прибавить ещё Valtek который 500 + 250 мкм сетка?
    Место позволяет, есть ли смысл в этих действиях?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Нет. Абсолютно никакого. Лучше поставьте магистральный фильтр тонкой очистки.
  3. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Тонкой очистки стоит и так 10 SL на 5 мкм
  4. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    2 фильтра механической очистки на 100 мкм и затем на 50 мкм, хотел поставить, чтобы меньше засорялся тонкой очистки, но боюсь, что если будет 1 фильтр механической очистки на 50 мкм слишком быстро засорится.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    А чем фильтр засоряется? Железом зарастает или песок?
  6. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Ржавой слизью.
    Песка нет точно, это ж квартира
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    В таком случае сетчатые фильтры Вам не помогут ни с какой сеткой. Устанавливайте корпус ВВ. Желательно 20, благо место есть. В этот корпус полипропиленовый картридж 1-5 мкм. А Ваш 10 sl используйте следом с обезжелезивающим картриджем типа такого:
    https://www.ecovita.ru/catalog/smennye_filtrujuwie_moduli/geizer/obezzhelezivajushhie/fe-10sl-nit.html
    А фильтры Honeywell удаляют из воды песок и окалину. Нерастворённое железо (слизь, которую вы описываете) пролетает через него со свистом.
  8. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Спасибо!
    А как лучше поставить 1 BB 20 на 1 мкм или 2 BB 10 на 5 мкм и затем на 1 мкм?
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если у Вас много места и средства позволяют, тогда ставьте лучше последовательно 2 корпуса BB 20 в первый самый тонкий полипропилен, во второй - хороший угольный картридж. Типо EPM или CBC, если хотите попроще.
  10. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    А если поставить RFC? Стоит он того?
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Можно и его поставить. Он лучше подходит, если много растворённых загрязнений, цветность, запах. Но он дороже чем тот же ЕРМ раза в полтора.
  12. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    А по ресурсу отличия есть?
  13. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    По ресурсу - смотря что чистить. Мне кажется что у RFC ресурс по хлору и тд больше. Но у EPM есть одно преимущество (оно же недостаток): когда он загрязняется он перестаёт воду пропускать, и тем самым Вам напоминает о замене у RFC такого нет. Поэтому Вы скорее всего не сможете почуствовать тот момент когда уголь вместо того, чтобы поглощать примеси начнёт их выделять.
  14. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    В общем, надо брать тот, у которого проток больше, а иначе не выбрать)
  15. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    У них одинаковый проток. Если вы производительность имеете в виду. Попробуйте сначала один потом другой. Буду Вам признателекн если наблюдениями потом поделитесь.
