В лунках под столбы накапливается вода
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем a2r2, 15.06.10.
  1. a2r2
    a2r2
    a2r2
    Гость
    Уважаемые форумчане!
    Откройте тайну, что делать если в лунках под столбы (забор будет, столбы бетонируются) собирается вода?
    Откачать могу, но за 40 минут опять собирается.
    Или откачать и сразу заливать столбы бетоном?
    И еще вопрос. Все направят конечно в поиск, но положительного ответа так и не нашел. Руберойдная гильза помогает в борьбе с выталкивающей силой пучинистых почв?
  2. kostec
    kostec
    kostec
    +1. Добрый вечер. Та же проблема. Сейчас после дождей пока просверлишь лунку вода быстро набирается. В эти выходные работать приходилось вдвоем и быстро- один сверлит, другой в это время готовит бетон ... и быстро, быстро забиваем в землю столб пока воды не насосало, и бетонируем. Пока не придумали как с этим бороться по другому. Мудрые люди, научите пожалуйста.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем бороться, я заливал бетон прямо в воду, ничего страшного не произойдёт, лишняя вода вытечет , все компоненты раствора намного тяжелее воды, потеря цемента из раствора при этом минимальна, забор ( деревянная доска) простоял 5 сезонов без проблем. На одном столбе пришлось отбивать бетон ( между столбами заливали фунламент), перфоратором с трудом разбил бетон, и это после 4-х лет стояния.
  4. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Разве никто не видел бетона в воде?Проэкспериментируйте.В воде он лучше схватывается.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Бетон в воду лить не стоит, тк для прочности бетона водоцементное соотношение не последнюю роль играет, а бетон для подводных работ, я думаю, тут никто не месит.
    Палка с половинкой бутылки пластиковой. Потом та же палка(можно взять и другую) с куском поролона. Но это если в скавжине нет фонтана.
    P.S. Уже про водоцементное отношение писано переписано, ан нет, находятся рационализаторы.
    P.P.S. Про банки с поролоном уж раз десятый пишу.
    Аха, и потом пальцами в пыль размалывается.
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Лил ,лью и буду так делать.Ничего не трещит и не ломается по сей день
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Лучше бы матчасть учили. Желательно до литья.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    в вашем случае делаем так.делаете гильзу из рубероида,на нее с низу одеваете полиэтиленовый мешок(черный такой прочный)вставляем аккуратно в скважину с водой и потом заливаем бетон в гильзу...и все дела...думаю понятна мысль...
  9. lenskiy220672
    lenskiy220672
    lenskiy220672
    Берете большой полиэтиленовый мешок для мусора, вставляете в лунку, откачав воду и лейте бетон.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    и лучше крошится..
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если воде некуда деться(не идет, собака в землю), То если не дать ей поднятся по скважине, то будут каверны в свае, а при подъеме надо следить, что б она через край гильзы не попала в бетон. Метод представляет интерес, как мне кажется, при невозможности отчерпать.
  12. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Учил аж 4 года.На практике приходится и переучиватся,особенно на дачных подрядах.Ведь это дачный форум?Простой вопрос -простой ответ.А Вы куда посылаете-непонятно.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    лучше с гильзой))
    ну я думаю он понял,чтоб вода вгильзу не попадала)
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гильза, она, я полагаю, самособой разумеющаяся. При любых вариантах.
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Если такая возможность есть - так и делайте: откачивайте воду и сразу заливайте бетон.
    Вообще подобное обсуждалось как минимум здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/41463/ и здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/38569/
