Автомат держит двойную нагрузку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем adshome, 26.09.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Провел тут испытания. Автомат на 20А держит нагрузку примерно 8кВт. А расчетная вроде как 4.4кВт. Автомат АББ. Как тогда расчитывать мощность автомата под сечение проводки? Делить пополам? Или это нормально и в таблицах мощностей-сечений указывается двойной запас?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Автомат может проводить ток 1,45 от номинального в течение 1 часа.
    Таким образом 20*1,45*230=6,7 кВт. Также на номинал автомата оказывает влияние окружающая температура, если автомат на морозе, то его номинал "повышается", т. е. был 20А, а по факту 25 получается.
    Нет. Кабель определенного сечения проводит ток до определенной величины. Т. е. если кабель рассчитан на ток не более 24А, то автомат нужно выбирать на 20А.
    В быту необходимо учитывать, что обычные розетки проводят ток до 16А, поэтому независимо от сечения кабеля (в бОльшую сторону начиная от 2,5 кв. мм.) на розетки ставится автомат максимум на 16А, чтобы розетка не сгорела.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте поподробнее про Ваши испытания, а то возникает очень много вопросов.
    Какое время были подключены эти 8кВт ?
    Что за нагрузки ?
    И т. д., чем подробнее тем лучше.
    PS/
    Автомат 20А спокойно выдерживает 5кВт.
    20А х 230В х 1,13 = 5,2кВт, при такой нагрузке АВ 20А не отключится никогда.
    20A х 230В х 1,45 = 6,67кВт
    , при такой нагрузке АВ 20А должен отключиться в течении часа.
    Упссс, пока писАл, @D_A_N уже опередил. ;) :super:
  4. adshome
    adshome
    adshome
    45минут после чего автомат отключился. Нагрузка - отопительные конвекторы.
    Парни спасибо, я все понял.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проводка не нагрелась?
  6. adshome
    adshome
    adshome
    нет.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. adshome
    adshome
    adshome
    В продолжение испытаний.
    на автомате 16А висит цепь отопления с максимально возможной нагрузкой 4,5кВт. Перегруз, но это максимум, мощность нагревателей с избытком и они не будут работать на полную. Со временем поменяю на менее мощные. Автомат держит, проводка не греется. Для душевного спокойствия решил измерить сечение провода и удивился - провод многожильный. По общему диаметру сечение 2,5 кв. мм. Но по сумме сечений жил получается 1,5кв. Я неприятно озадачен. Получается по сечению - двукратный перегруз. Да и многожильные провода, вроде бы вообще не должны использоваться для проводки (строителям похоже было проще мягкие провода тянуть).
    И при такой перегрузке проводка не греется.
    Менять проводку?
    Или погонять несколько часов, если температура в норме - оставить как есть?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Токовые клещи на фазный провод клац!, и узнаём реальный ток.
    @adshome, в Вашем посте слишком много неясных моментов. А это - всего лишь Интернет.
