1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 72
Ленточный фундамент, цокольный этаж, каркасник от TIMATALO сверху
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarasexe, 29.05.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Трава асфальт выламывает! :) А корни года за годом свое берут!
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Продолжим. Еще детали фронтонных выносов
    IMG_6597.JPG IMG_6600.JPG IMG_6601.JPG IMG_6604.JPG IMG_6606.JPG IMG_6608.JPG IMG_6618.JPG IMG_6625.JPG
  3. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    С фасадной стороны установили несущие столбы и закончили с каркасом кровли.
    Крайний несущий столб сделал из бревна сосны, которая росла практически на этом же месте. Как говориться, где родился, там и пригодился :)
    IMG_6592.JPG IMG_6584.JPG IMG_6590.JPG IMG_6591.JPG IMG_6644.JPG IMG_6650.JPG IMG_6648.JPG IMG_6662.JPG
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добрались до мембраны. Контра из бруска 25х50.
    Скоро дождь будет не страшен
    IMG_6674.JPG IMG_6672.JPG IMG_6677.JPG IMG_6679.JPG IMG_6680.JPG IMG_6669.JPG IMG_6664.JPG
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Поскольку непосредственный исполнитель здесь не появляется, адресую вопросы ТС: :)
    Чем обусловлен выбор именно этой мембраны?
    Проклеивались ли чем-то перехлёсты и если да, то чем?
    Почему контра всего 20 мм толщиной? Нет ли опасения, что толщины вентзазора может не хватить при жилой мансарде?
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Первые технические вопросы :super:
    В принципе на все эти вопросы отвечает схема пирога кровли в зоне мансарды, вот она
    А если подробнее, то так
    Выбор Темура, а мне, ввиду очень низких требований (конкретно в моем случае) к подкровельной мембране как таковой, было все равно и я не вникал даже.
    Проклеивались в зоне мансарды, и вертикальные и горизонтальные стыки. Чем конкретно не глянул, но чем-то не широким, примерно 15мм. Вот тут кучу лайнера видно :)
    Хотя с учетом двойного вентзазора большого смысла в проклеивании и нет. Парни видимо по инерции решили проклеить, так ведь Tim1313? ;)
    Ошибся, не 20, а 25мм (исправил). У меня нет опасений, у Темура тоже. А с учетом двойного вентзазора в зоне мансарды и кровли из ЦПЧ с низкими предпосылками к появлению конденсата вроде и неоткуда этим опасениям появиться
    Вон вентзазор какой уверенный и надежный ;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А должен?
    Да. При такой схеме необходимости нет. Привычка однозазорная :)
    Проклеивалось БК лентой от Изоспана.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Дело движется. Дождь уже не страшен :super:
    IMG_6718.JPG IMG_6721.JPG IMG_6754.JPG IMG_6693.JPG IMG_6705.JPG IMG_6707.JPG IMG_6709.JPG
    Дополнительные бруски на этой фотографии это необходимое усиление фронтонных выносов.
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Привезли белтермо-top 25мм (шип-паз), им будем обшивать дом по наружке, будет служить ветрозащитой и в некоторой степени утеплителем.
    Логистика у поставщика не фонтан, фургончик набили битком, итог закономерен - куча поломанных углов. Соответственно часть листов уехала обратно.
    На ощупь, по плотности, упругости и ломкости вызывает доверие. Посмотрим как поведет себя под дождем на фасаде.
    Черепичка приехала
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добавлю немного технической красоты исполнения чердака
    IMG_6736.JPG IMG_6740.JPG IMG_6737.JPG IMG_6733.JPG IMG_6741.JPG IMG_6749.JPG
    Проем под лестницу на чердак и проем под коммуникации
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Tarasexe, а эти доски с какой целью? Не в курсе?
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Конечно в курсе ;)
    Чтобы снять возможное давление со стенки проема под лестницу на чердак. Чтобы отделка не трещаля.
    Поясню, при максимальной нагрузке у стропила есть рабочий прогиб, соответственно это смещение передастся на чердачную лагу, а та в свою очередь будет давить и изгибать стенку проема под лестницу.
    Вот тут суть можно разглядеть
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Зашились МДВП. Уже проглядывается полноценный контур дома.
    IMG_6791.JPG IMG_6794.JPG IMG_6796.JPG IMG_6798.JPG IMG_6799.JPG IMG_6801.JPG
    Заскочил на стройку местный технадзор и помчался косяки ловить :)]:)]
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Добавлю немного деталей
    Закладная под крепление стропил врезана в МДВП
    Оформление оконного проема с четвертью
    На холодный треугольник МДВП не хватило, зашьем тайвеком
    Стык стены и кровли
    Хенд мейд от TIMATALO :super:
  15. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Что-то я пропустил... А что за шпильки в ЛВЛе?
    И вроде, на уголке шлепки пены? Это она для чего там применялась?
