Горизонтальная гидроизоляция - нет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ФедороФ, 24.09.16.
  1. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Начинал строить - мало что понимал.
    Спросил у строителей - нужно ли рубероид положить между цоколем и лицевой кладкой.
    Сказали на не надо тебе... ок. не надо так не надо.
    Сейчас поумнел и скребет меня мысль что конечно надо было.
    Но не могу оценить риски отсутствия горизонтальной гидроизоляции в моем случае.
    Сейчас уже ничего не сделаешь.
    У меня дом весь из керамики + есть цокольный этаж.
    Достаточно ли будет горизонтальной изоляции фундамента и так ли страшен копелярный подсос от грунта от фундамента?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если горизонтальная гидроизоляция подошвы связана с наружной гидроизоляцией стен, и они не имеют разрывов - страшного ничего нет.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Любое увлажнение наружной стены, облицовка не является исключением:
    1- ведет к повышению теплопроводности стены- а это лишние теплопотери.
    2- снижение морозостойкости, а это уже сказывается на долговечности стены. Тем более ваш облицовочный кирпич наверняка щелевой.
    капиллярный подсос влаги из цоколя в вашем случае обеспечен. А теперь решайте сами, хорошо это или нет.
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Не. подошва у меня без горизонтальной гидроизоляции.
    А что решать? я не могу оценить насколько это влияет на ресурс здание или на еще какой нибудь ресурс.
    В потолок подвала смотрел - так сухо, но мы говорим о копиллярном (а это в стене). Я не могу понять насколько критично или просто не приятно
