Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RusCharyev, 24.09.16.
  1. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    Приветствую. Планирую залить фундамент. Дом размером 12,5#8,5 с мансардой. Стена облицовочн кирпич, 2 слоя 50 мм эппу и полблока рерамзитного блока дробленного, перекрытия ж/б плиты. Геологии нет. Почва песок, УГВ 2-2,5 м. Строители предложили два типа фундамента: мзлф со столбами с расширением пятки у основания бетон М300, размер ленты 400#1000, столбов 400#400 высота 900, пятки 800#800 высота 300, столбы и лента заливаются вместе. МЗЛФ на 500 залегает в землю. Под пятки и подушка из песка и гравия трамбуется. Либо монолитную плиту высота 350 бетон М300 два слоя арматуры 14 шаг 200#200, подушка из песка 400 трамбуется после эппу укладывают. Но на том месте, где проходит фундамент раньше был зарыт на глубину 1700 металический погреб размер д#ш#г 2500#1700#1700. Предлагают по слойно засыпать песком, проливать и трамбовать если заливать монолитную плиту. Сомнения, что после плита не треснит в этом месте, дом примерно 330т весит по расчетам.
  2. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    По затратам у одних, что мзлф со столбами и плитами перекрытия, что монолитная плита примерно одинаково, другие все же предлагают 1й вариант со стандартным ценником стоимостью работ за 1м3 по городу. Что посоветуете?
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Не первый вариант однозначно!
    Почитайте темы про фундамент дня 3 хотя бы. Ведь для себя строите.
    МЗЛФ со столбами - это самый неправильный фундамент!
  4. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    Поэтому и сомневаюсь в правильности их выбора из их расчетов. Про монолитную плиту что думаете? Смотрю тем много. Строители как бы говорят, что их инженер на вскидку подсчитал, из-за проблемного участка в этом районе и прямоугольной формы площади застройки толщина плиты 350 (12,5*8,5) арматура 14 в два слоя. Было бы 10*10 можно толщину 300. Откуда такое рассуждение? Развод на деньги или по расчетам нагрузок? Более подробно после составления проектной документации на фундамент. Ценник бешенный выходит. Вот и думаю где подвох. Отговаривали, если использовать другой тип фундамента, нужны будут плиты перекрытия покупать. А монолитная плита судя их замыслу утепленная шведская плита.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потом это чудо надо будет утеплять...а это еще 50-100 мм ЭППС...и см 7-8 бетона с теплыми полами.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Врут...:(Приходите в наш раздел, и посмотрите чертежи...У нас плита 100 мм и в ней уже теплые полы. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    А 100мм не мало будет для таких стен?
  9. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    Там ещё проблемка на месте нового фундамента по плану слева ближе к середине котлован глубиной 1500 от старого металического погреба. Они предлагают послойно засыпать, проливать и трамбовать. Фото участка попробую загрузить
  10. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    Справа кучка мусора напротив ее с другой стороны яма от погреба. Фото с телефона, качество низкое
  13. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    Сосед через 3 дома строил дом лет 6 назад, у него ленточный фундамент на буроналивных сваях стоит панельный дом и облицовка силикатный кирпич. перекрытие цоколя ж/б плита.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там есть еще ребра...в УШП...
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Геологии нет это плохо. Сам лопатой капни сантиметров на 70, есть там глина?
