Надо или нет?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем zumer, 18.09.16.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Надо или нет?
    Добрый день! Всего лишь один вопрос знатокам. Имею в наличии свайно ростверковый фундамент, который уходит в зиму. Надоли ли его гидроизолтровать? Тоесть промазать черным битумом (или другим) материалом пока не разобрался каким. Жду ответы. Заранее спасибо!
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если ростверк висячий, то ничего не нужно. Если лежачий и грунты пучинистые, то обмазка требуется, но будет недостаточно для защиты ростверка от пучения.
  3. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Я прошу прощения, zumer: каких можно ждать ответов, если фундамент уже в наличии - но ничего не известно о воде в грунтах или с поверхности (Вы же о ГИДРОизоляции спросили?), о самих грунтах, о конструктиве Вашего фундамента (самостройщики придумали изрядное количество вариаций этого чуда).
    Я имею ввиду, что ответы будут такими же как вопросы - приблизительными.
    Андрей - а что он там гидроизолировать собрался и с какой целью?.. сами сваи откапывать и гидроизолировать? :faq:
    И в чем они сидят, эти сваи и на какую глубину - может вообще не о гидроизолировании нужно речь вести а уже о термоизоляции?
  4. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Спасибо за ответы. Я не специалист по фундаментам. Фундамент таков размер 8 на 9 метров с перемычкой по центру 9 метров, сваи без ушерения снизу диаметром 300 мм на глубину 1,7 метра. Идут сваи через 1,5 метра. Ростверк ширина 35см высота 40 см. Армирован как положено. 12 арматура 3 нитки вверх, 3 нитки низ. Сваи тоже армированы 12 арматурой по 4 нитки. Грунт- см 40-50 чернозем далее суглинок, потом глина. Грунтовые воды низко, ниже 3 метров. Ростверк висячий. Я самострой видел в том числе на этом форуме что фундамент обмазывают, гидроизолируют. Поэтому и возник вопрос. Еще раз спасибо!
  5. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Сначала хотел построить дом из газоселиката, потом отговорили, мотивируя тем, что фундамент не выдержит. Дом одноэтажный. Теперь решаю сип, каркас или сруб. Хотелось конечно из газоселиката, но как говориться поздно пить боржоми. Очень прошу дать советы. Спасибо!
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Несущая способность свай рассчитывается. Хотя бы надо знать консистенцию суглинка и глины и на какой глубине граница между ними.
  7. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Очень умно вопросов нет! К сожалению это не известно
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Потом" это же не цифра, zumer - нужно понимать на что опирается свая.
    Т. е. садовым буром в хозяйстве не обзавелись?.. ладно - но лопата ведь найдется?
    Если собрались уж "промазать черным битумом", то наверное пару шурфов можно было сделать - наверное лучше не вплотную к сваям на всякий случай.
    В какое время года?
  9. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Весной ниже 3 метров.
  10. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Сваи на глину опираются
