Подключение дачного участка
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем kostyankin, 20.09.16.
Метки:
  1. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Вводные данные:
    Имею участок 10 соток, оформлен в собственность. Сельхозка с правом строительства дачного дома и пропиской в нем, ага вот так в документах записано. Раменский район МО.
    Заключил контракт с МОЭСК на подключение. 380 вольт 15 кватт за квитанцию в 550р.
    Столб в радиусе 25 метров от участка моэк установил.
    Вопросы:
    1. МОЭК в технических условиях требует установку счетчика в свободном доступе, типа на столб. Вот что не понятно, я куплю счетчик и автомат, установлю на столб. А завтра придет неизвестное лицо и украдет его. Кто будет за это отвечать ? Кто должен будет покупать новый счетчик и автомат ? Думаю ситуация понятна, кто знаком с этим, подскажите как чего.
    2. Столб МОЭСКа находится на другой стороне внутрипоселковой дороги от моего участка. Здесь поясню, участков много, собственники разные, никаких снт и т. п. не оформлено. Это я к тому какой тип дороги то между участками не известно. Тут главный вопрос как проходить дорогу ? Копать не хочется, но обсуждаемо. В МОЭСКе тупо отшили с вопросами. На какой минимальной высоте должен висеть мой кабель ? Существуют ли нормы опоры ? Обязательно ли на моей стороне дороги устанавливать столб ? Должен ли он быть какой-то определенный ? Могу ли я на своем участке построить щитовую, к ней прикрепить металлическую профильную трубу (6метров например) и через эту трубу завести кабель в щитовую.
    Вообщем то думаю ситуация распространенная, подскажите кто с таким сталкивался.
    3. Вопрос по щитовой. Можно ли делать щитовую по каркасной технологии ? Или строго из кирпича, блоков ?
    Вообщем-то пока остановился на таком варианте:
    На своем участке строю щитовую, каким-то образом подвожу к ней электричество (смотри выше), с внешней стороны щитовой монтирую маленький щит со счетчиком и вводным автоматом для того чтобы был свободный доступ к ним. Внутри уже стоит щиток со всем остальным.
    Выслушаю любую критику и советы. Помогите определится как лучше все сделать.
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    1) Заставят на столб. украдут замена за ваш счет
    2) Нормы есть.
    ПУЭ
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
    Тип трубостойки и из чего щитовую будете строить никого не волнует особо, упадет, провод провиснет итд все это устранять за ваш счет
  3. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Спасибо, а если счетчик в щитовой, но будет свободный доступ так не подключат ? типа тупо на столб и все тут ?
    И разве это законно что я отвечаю материально за свое имущество, но не могу его охранять ? Ведь свободный доступ как бы подрузамевает что кто угодно может получить доступ. Неужели нет такого что я в праве охранять свою собственность ?
  4. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Как можно обеспечить свободный доступ на свой участок? сегодня вы говорите да...все норм проходите, а завтра забор и все никого не пущу. Никому такое не надо из сетей
    Право охранять есть, и даже никто не мешает его осуществлять, хоть 24 часа в сутки охраняйте)
  5. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Я имел ввиду охранять, ограничивая доступ нежелательных лиц.
  6. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Свободный доступ - нет ограничения доступа, это взаимоисключающие понятия.
    Если так переживаете что кому то понадобится ящик этот, договаривайтесь с сетевой повыше его на столбе поставить, в Раменском районе МО, часто они на самом верху опоры встречаются.
  7. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Да я рассматриваю 2 ситуации одновременно :)
    1. Законно ли требование моэска о размещении моей собственности, за которую я несу материальную ответственность, в свободном доступе. Лично для меня это дикость. Если хотят следить за мной, пусть ставят свой счетчик и сверяют показания.
    2. Если первое законно в нашем государстве, то возникает второй вариант. Я строю будку на границе участка, и с внешней стороны стены, которая выходит на территорию общего пользования, вешаю счетчик. Никак ограничить доступ я им не могу. Тут правда возникает вопрос, можно ли строить щитовую рядом с дорогой...
    Но скорей всего на мои интересы всем пофиг :) Поэтому придется вешать счетчик на столб и надеяться на то, что воровство счетчиков не имеет массовый характер.
    Еще раз спасибо, теперь хоть высоту опоры знаю :)
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    в чем смысл этого варианта? со стены также как и с опоры украсть могут.
    + опять же переход через дорогу получается будет на балансе сетевой, а оно им надо? а если и надо то по всем правилам с жб опорой стрелой провиса итд...
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Покажите ТУ и договор. Скорей всего там точка присоединения указана на опоре (это не место установки прибора учёта). А по договору вы все мероприятия выполняете в рамках своего участка. Свободный доступ к вашему оборудованию они требовать не имеют права. Ставите трубостойку (или бетонный столб) на своём участке, вешаете туда ЩУ. Провод тяните через дорогу на высоте 5м.
  10. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    Вот вроде вставил сканы, вроде нужные страницы все отсканил.
  11. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Проезжая часть 4,5м, троутар (где ходят люди) 3,5м.
  12. kostyankin
    kostyankin
    kostyankin
    А подскажите как опору дешевле сделать.
    Я так понимаю бетонный столб дорого стоит. Вот думаю взять бетонный столб метра 3, половину вкопать и забетонировать, а сверху кругляк закрепить на 6 метров. Нормальный вариант или фигня ?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    5 и 3,5 в точке максимального провиса
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Стандартные условия у Вас. Смотрите пункт 8 договора и 11 ту. Делайте ЩУ на своём участке.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А что критиковать то ?
    1. Договор вы уже подписали.
    2. 25 м считаются внутрь участка, а не в
    3.
    Что-то я там этого не увидел. Или вы про "типовые тех. решения" ? В топку мусор, это не НПА.
    По доступу...для доступа они (энергетики) должны с вами заранее согласовывать дату прихода, если не ошибаюсь, то за пару недель, а не когда им вожжа под хвост попала.
    4. Вы все работы проводите только в границах участка и соответственно что там и как МОЭСК будет делать за ним вас не должно волновать, включая высоту воздушки (повесить её правильно их забота, а не ваша.)
