Покрышка от К-700 наполненная водой, порвется из-за мороза или нет?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем VTarp, 05.09.16.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите кто знает, из покрышки от комбайна или трактора сделана емкость для воды 1500 литров примерно. Дно забетонировано, верх отрезан. Если ее наполнить водой и оставить на зиму она порвется от мороза или нет?
    Пока осень, она водой наполнится, весной вода нужна. Раньше я зимой ее снегом наполнял, но это куда муторнее. А теперь собираю дождевую воду и могу ее наполнить заранее без усилий.
    Спасибо.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Была от К700, отдал. Она метра полтора в диаметре насколько помню.
    Думаю, что не порвет. Если воду вспучит, то она вверх полезет, площадь большая.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    170 где-то см диаметр. Я зимой снег накидывал, к весне он превращался в лед, но морозов конечно сильных уже не было.
  4. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    @VTarp, нет, не порвет! Бассейны же каркасные люди на зиму оставляют с водой, да и не сможет вода на столько расширится, чтобы покрышку раздуло, а вот из бетона выдавить наверное может, можно будет зимой такой шайбой в хоккей не хило поиграть. :)
  5. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Новосибирск
    Не выдавит, проверено годами.
  6. id12511017
    id12511017
    id12511017
    По опыту моего знакомого. Он в своей металлической емкости (что-то около 3 м. куб.) на зиму оставляет деревяшку, кусок бревна или бруса. Говорит, что так вода не пучится при замерзании.
    Сам не видел, поэтому не знаю.
  7. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Новосибирск
    У меня емкость для поливочной воды объемом 4 куба (улитка от промышленного вентилятора) толщина стенок 5 мм., так я накидываю деревянные бруски и уже на протяжение 15 лет все нормально с емкостью. Уровень воды оставляю на 1/3. А у родителей и у дедов так на протяжение десятка лет емкости сделаны из покрышки от К-700 и в зиму наполненными водой остаются - не рвет, только может со временем бетонную заливку порвать (зависит от прочности бетона).
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Узнайте у знакомого, как он деревяшку оставляет, вертикально или как.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вода замерзает с наружи по всей площади...а к центру замерзает поздней...соответственно внутри создаётся давление...деревяшка служит дренажом...через неё сбрасывается это давление...
    Раньше в кадках капусту солили...тоже парку втыкали...по центру.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как именно сбрасывается? Вода вытекает что ли по краю деревяшки?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да. Как в медицине...резинку в рану засунут...и рана не затягивается...гной вытекает...пардон..:aga:
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Еще вопрос.
    А что может порвать морозом? Бочку 200 литров может, батарею чугунную.
    А из более толстого железа емкость может порвать? Или трубу может у кого на даче разрывало?
    Я как то не сталкивался.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Бочку двухсотлитровую раскроет нечего делать. Ведро оцинкованное шовное 12 литров рвёт.
    Батарею порвёт на раз. Тем более чугун.
    Трубы разорвёт.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    про батарею бочку и ведра я знаю.
    а вот про трубы нет. хочу понять силу льда.
    какие трубы разрывает?
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @VTarp,
    Порвет всё. Кололи так в мороз железобетонные блоки: насверливали отверстия, в них наливали воду.
