1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Подскажите, чем можно защитить доску под опалубку от бетона? Плёнку наверняка порвёт бетоном как и рубероид. Есть рабочий вариант обшить доску изнутри фанерой четвёркой. Жду совет от практиков
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    заливал фундамент подложив пленку 200 микрон, концы пленки заводил на доски опалубки, ниче не порвало. Ну конечно не без косячков мелких если сам порвешь при штыковании. Зачем доски оббивать еще и фанерой? накладно выйдет) Тогда уж дешевле рубероидом на степлер, его точно не порвет) Тоже пугали что порвет, также пугали про гильзы что сдавит, заложил несколько гильз под проводку армированной трубой, металл трубой и простой самой дешевой винилкой ради теста, не сдавило ни одну трубу) Бетона 60-80 см было над ними. Быстрее доски разопрет внизу если высокая опалубка)
    Доски собираетесь использовать повторно в чистовую?
  3. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @Wilfor12, пленку не порвет точно, если фундамент остается зимовать тогда пленки берите с запасом, чтобы после распалубки ею же и укрыть фундамент. Маленькие повреждения от степлера не сильно повлияю на герметизацию, т. к. они будут по бокам, а излишки пленки сверху фундамента.
  4. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Подскажите, на сколько сантиметров оптимально забивать в землю колья у укосит ? 50 см, 25 см ?
    какая будет оптимальная длинна ?
    И еще вопросик, насколько отступить от опалубки, чтоб траншея не осыпалась (опалубка только сверху). 50 см хватит ? или подальше
  5. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Добрый вечер, Олег все зависит от грунта, высоты опалубки, тоже самое касается и вопроса об осыпании траншей - грунт? форма траншей ровная вертикаль или конус?
  6. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    грунт плодоротка - песок средней зернистости (глины нет)
    опалубка высотой где-то 35-43 см (я ее циркулякой отрезал по лазерному нивелиру)
    лента высотой 90 см
    форма обычная
    p. s а конус это как? :ogo:
  7. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Конусная форма ленты присуще ленточным фундаментам из забутовочного камня, в монолитном строительстве встречается редко, конус противодействует выталкиванию фундамента силами морозного пучения.
    У нас плодородный слой 50-70 см. затем суглинок и глина, я упоры для роскосин забивал на глубину см. 30-40, главное чтобы они были жесткие и не деформировались под нагрузкой (вмятие в грунт по направлению давление укосины), на удалении от опалубки 60 см. Все было нормально. Но у нас нет песка, как он себя поведет от ударов по кольям к сожалению понятия не имею.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Как рассчитывается аренда опалубке?
    Цена за кв. метр - это за метр стены или метр опалубки (то есть вдвое больше) ?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Новосибирск
    лучше купить доски потом на леса, крышу уйдут (много куда уйдут)
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Уфа
    @antoshqa64, Мой дядя тоже там заказывал - оплатил, после год ждал, думал кинули, прислали кривую опалубку...
  11. Vetervv
    Vetervv
    Vetervv
    Минск
    Ещё лучше купить фанеры ламинированной можно бу, набить брусов 50х100, залить отл. фундамент.
    А потом сдавать эту опалубку в аренду соседям ;
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Новосибирск
    согласен, только не каждый сосед будет брать, ему же потом доски на леса понадобятся, на крышу, на сарайки, на пол, на конец на будку для собаки, а за копейки же отдавать не будите (от бетона только очистить, а это не трудно) :)
    а так если фанера будет дешевле (по сравнению с доской) то и ее можно потом в дело пустить
    У меня часть опалубки была из досок часть из фанеры (обычной), другая из досок т, остатки=10-20 шт (2,5-6 м.) куда разошлись? правда много распустил на бруски на теплицы и на пол пошла, а опалубка лежит мертвым грузом, и тоже головная боль (чтоб гнила по меньше)- разве что мне еще бетонировать придется-но не факт что по размеру все листы подойдут перебирать буду
  13. Vetervv
    Vetervv
    Vetervv
    Минск
    Куда потом обрезки расколотых, растресканых, покрученных, в бетоне, с обрывками пленки, с гвоздями-саморезами, в земле и застывшей грязи доски и брусы Вам понадобятся ? На мусорный костер они понадобятся, или участок захламлять ! Купите себе доски, когда надо. Чтоб не хранить, не украли, не намокла, не почернела...Какое время и финансы Вы потратите на сооружение и разборку этой конструкции ? Какие доски, брусы, пленки ? Возьмите опалубку в аренду или строителей с опалубкой ! И будет Вам счастье !
  14. Vetervv
    Vetervv
    Vetervv
    Минск
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Просветите люди добрые, почём нынче (к лету) опалубка? И какую лучше брать (цена-качество)?
    Планирую сделать цокольный/подвальный этаж 11x11 метров. Плита основания, стены (1,8 под землей, 0,7 над землей), перекрытие подвала, лестница). Моск. область.
