Воздушная система отопления соседней комнаты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sskfh, 19.09.16.
  1. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    В загородном доме 2-е изолированные комнаты с общей стеной. В одной комнате у общей стены в углу стоит печь-камин РЕЙН. Выход трубы через перекрытие на чердак и выше. Нужно обогревать соседнюю комнату для не зимнего проживания. Подскажите, пожалуйста, если сделать проходы в стене под потолком и около пола - пойдет? Если - да, то где их размещать? Если использовать вентилятор, то где? Заранее спасибо.
  2. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Sskfh здравствуйте. Думаю о том же в аналогичной теме. Советуют вентиляторы и отверстия в стенах. У фиников есть интересное решение воздухораспределитель Mobair 4100. На сайте есть русскоязычное меню. По сути - вытяжка обычная, перемещаюшая воздух. Так де потребуется активная приточка.
    Если надеяться на естественную конвекции, полагаю, что эффект будет но не большой.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Судя по описанию на сайте у фиников, это можно сделать и самому, решетки продаются в магазинах, а бесшумные, большого диаметра, например https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=117862, 12 вольтовые вентиляторы в компьютерных магазинах, а питание регулируемое 3-12В можно например взять такое http://www.pleer.ru/product_114501_Signal_Delta_3_12V_1000mA_ETL_3121000.html
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Согласен с выше сказанным. Можно собрать самостоятельно, так как финская бриблуда не дешевая...
  5. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    @vlihanov, @alexeim2005, я правильно понимаю, что трубы сквозь стену могут быть и пластиковыми? И еще, нижнюю трубу можно установить далеко в стороне от верхней? Спасибо.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Могут быть любыми, а можно и без труб, например, подбираете решетку по размеру на три вентилятора в ряд, вентиляторы крепите на фанеру или пластик, фанера или пластик по середине сечения стены, решетки с двух сторон стены.
    Чем дальше от вентиляторов обратный канал у пола, тем лучше для прогрева помещения. Вы файлик гляньте.
  7. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Если еще интересно... Воплотил, что задумал. В результате из нижней трубы всасывает холодный воздух в комнату, где печь, за милую душу. На выходе верхней трубы в комнате без печи при работающем вентиляторе воздух чуть теплый. Трубы диаметром 100 мм, вентилятор рублей за 300-400 из Леруа. Может вентилятор слишком резвый? А то дырявить стену для 3-х труб вверху без особой надежды не хочется.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Шумный он из леруа, не поспишь с ним...
    Ваш вентилятор за счет перекачиваемого объема должен компенсировать полностью теплопотери в соседней комнате, и при этом его не должно быть слышно.
  9. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Уважаемый @alexeim2005, мне кажется, что перекачиваемый воздух должен иметь достаточно высокую температуру для обогрева, а при большой производительности вентилятора будет только холодный воздух. Т. е. если уменьшить число оборотов - будет теплее пусть за большее время? Заранее спасибо.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Три вентилятора на пониженных оборотах, будут шуметь тише, чем один, при одинаковой конструкции и производительности, это первое. Вы забираете воздух из соседней комнаты, где есть источник тепла, который должен иметь мощность для компенсации теплопотерь обеих комнат, чем больше вы сделаете кратность воздухообмена, тем быстрее вы сравняете температуры в комнатах, при одинаковой температуре входного воздуха, второе. Вентилятор с большой производительностью, перекачивает больше воздуха, но когда вы его щупаете ладошкой, вы ощущаете, что он более холодный, так как есть теплосьем с вашей ладошки, а на самом деле, он имеет такую же температуру, как и при малом расходе это третье. Воздух пройдя через вентилятор, компрессор, нагнетатель, нагревается, это четвертое. Вообщем, изучайте физику.
    Всегда пожалуйста!
  11. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    @alexeim2005, с Вашего разрешения последний дурацкий вопрос - мне посоветовали в холодной комнате от верхнего отверстия отвести короб вниз, почти до пола. Стоит ли это делать для ускорения циркуляции воздуха?
  12. Монстрик
    Монстрик
    Монстрик
    Добрый день. Сейчас решаю аналогичную задачу. Можно схематично отверстия изобразить на планировке Вашего дома? Как результат Ваш? Имело смысл стены дырявить? У меня за стеной комната которую и нужно нагреть. Мое видение делаю отверстие слева от трубы, там где часы висят (на фото) а вот выход в правом нижнем углу)?
  13. vvu
    vvu
    vvu
