1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
Замечания, критика проекта дома с гаражом G-152-2P
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Dikabarya, 14.09.16.
  1. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Приветствую!
    Прошу знатоков и профильных специалистов дать замечания и объективную критику по проекту:
    http://www.postroi.ru/projects/g-152-2p/
    Стройка планируется на следующий год.
    При обсуждении с семьей, есть пожелания увеличить размеры гаража и разместить в нем погреб, и техническое помещение, а вместо технического помещения сделать хозкомнату.
  2. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Погреб в гараже существенно усложняет и удорожает фундамент. Подумайте, зачем Вам нужен погреб, возможно, стоит отказаться. Можно увеличить гараж и там сделать хоз. комнату. Техническое помещение - это котельная, она нужна по любому.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    2 санузла на втором этаже, туалет лишний
  4. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Котельную хотим передвинуть в гараж, погреб - это желание жены, т. к. она садовод и остро стоит вопрос хранения.
  5. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Тоже, думаем, что 2 туалета - это перебор.
  6. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Тогда к гидроизоляции отнеситесь серьезно, и геологические исследования грунта делайте.
  7. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Геодезию делали: УГВ - 7м
    почвенно-растительный слой - 0,4м
    суглинок - 1,6м,
    далее песок мелкий, водонасыщенный с редкими прослойками глины
  8. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Нет кладовки, возможно она уже будет вместо второго санузла на 2 этаже.
    Потом мне не очень нравится лестница которая будет над санузлом 1 эт. сложное решение все облагородить, еще и по высоте там проверить, чтоб комфортно было. Пространство под лестницей не реализовано, а там можно сделать всякие ящички для хранения и т. д. Вот если котельную передвинуть, хорошо, но учтите что подводки воды от нее к санузлам увеличится. Север где? Гараж маловат по длине, учтите стеллажи и чтоб для машины место осталось. И я бы добавил в него маленькое окошко.
    Напрашивается терраса на 2 этаже.
  9. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Вместо сан. узла на втором этаже запланировали кладовку, гараж тоже планируем увеличить в габаритах, соответственно добавим освещение. Север у нас со стороны гаража.
  10. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    В гостиной и комнате на 2 этаже будет солнце только вечером.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тех. помещение и уборную на первом этаже поменять местами, скорректировать размеры.
    Котельная - перенести в гараж, который конечно увеличить по возможности. Из практики - если в гараже нет возможности открыть двери авто со всех сторон - это уже кладовка, такие гаражи вечно захламляют хоз инвентарем и машину ставят на улице. А так можно и помыть, подкрутить, зимку обуть легко и т. д.
    Будет проблема с газовыми трубами - кухня и котельная в разных частях дома.
    Вот проект не плохой https://www.forumhouse.ru/useralbums/4466/view
  12. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Спасибо, буду думать, как решить вопрос с трубами. ваш проект понравился, но нам важно наличие спальни на первом этаже.
  13. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    По проекту которые дал novor113 к чему такая котельная большая? Если газовая то можно разместить в кухне выделить уголок.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как правило котельная - это тех. комната. В частных домах чаще всего нет центрального водопровода. И тогда имеем в котельной: котел, бойлер косвенного нагрева, водоподготовка (фильтра, емкость, насос и т. д.), Это все отдельно и можно легко провести работы.
    Котел на кухне - для квартиры, гвс с него много не получишь, обслужить - геморное дело и т. д. Я лично для себя варианты дома без котельной даже не рассматриваю.
  15. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    В гостиной по правой стене камин? Если да, то как вы будете носить к камину дрова (от них грязи много)?
