Котел РОСС не зажигается основная горелка
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем muallim, 19.09.16.
  1. muallim
    muallim
    muallim
    Суздаль
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется парапетный РОСС АОГВ-10 (возможно АОГВ 7) с автоматикой evrosit 630. На днях перестала зажигаться основная горелка. Перед этим розжиг основной горелки сопровождался небольшим хлопком. Решил что причина хлопков - недостаток воздуха в камере сгорания. Отсоединил пьезовоспламенитель, термопару, подачу газа на пилотную горелку, открутил 4 винта и снял основную горелку вместе с автоматикой с котла. Основная горелка вроде как в удовлетворительном состоянии, а вот в середине котла обнаружил кучу всевозможного мусора, который аккуратно выгреб а котел пропылесосил изнутри. Поставил все на место, зажег - пилотная горелка стала гореть стабильнее (без желтых языков пламени), а основная горелка так и не зажглась. Имеется предположение что неисправен газовый клапан. Хотелось бы услышать мнения.
    https://www.forumhouse.ru/forums/135/create-thread
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Термобаллон в капсуле не зажат?
  3. muallim
    muallim
    muallim
    Суздаль
    Спасибо, Сергей.
    Термобаллон свободно вынимается и втавляется в гнездо котла - Вы это имели ввиду?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр автоматики не забит?
    Какое давление газа на входе/выходе?
  5. muallim
    muallim
    muallim
    Суздаль
    Спасибо, Петрович. Давление газа не замерял - не знаю как. Но на входе думаю нормальное давление, так как рядом газовая плита и пламя из комфорки вырывается с шумом. Пробовал найти информацию в нете по фильтру - ничего толком не нашел. Где хоть этот фильтр находится и как к нему добраться?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Советую не лезть самому. Наличие работающей плиты говорит о том, что газ есть в принципе, но не более...зовите мастера.
  7. muallim
    muallim
    muallim
    Суздаль
    Спасибо за совет, но нет возможности вызвать мастера. В руководстве по эксплуатации сказано что если "При переводе кнопки управления в положение 1-7 основная горелка не загорается", то возможной причиной этого является "неисправность газового клапана". Подскажите, кто знает, как проверить этот клапан? Где он находится я вроде бы уже нашел - возможно он неисправен?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это крайний случай.
    Для точной проверки нужен манометр...
    Судя по вашему ответу-вы далеки от этого, поэтому не лезьте сами.
  9. muallim
    muallim
    muallim
    Суздаль
    Проблема решена! Серфингуя по просторам интернета наткнулся на статью "Мастер класс-чистка напольного газового котла". Внимательно прочитав ее, я пришел к выводу что автоматика у меня рабочая - пилотная горелка возгорается, при отпускании ручки не гаснет, при переводе рукоятки в положение 1-7 слышен характерный щелчок. Еще на Ютубе просмотрел кучу роликов по автоматике Евросит 630. Там же человек, который занимается ремонтом профессионально говорит что автоматика эта выходит из строя в очень редких случаях. пришел к выводу что автоматика рабочая, а значит остается только проследить поступление газа в форсунку. Как устроена форсунка я не знал, и что прочистить ее элементарно не снимая с котла я тоже не знал. Поэтому мне пришлось отделить автоматику вместе с горелкой от котла и уже потом осуществить пустяковую профилактику, повторюсь которую я мог произвести в течении одной ми нуты ничего не снимая. В общем со стороны подачи газа на основную горелку внизу на изгибе трубы имеется технологическое отверстие закрытое винтом для прочистки форсунки - 2 секунды открутил, взял кусок медной проволоки диаметром 1-2 мм, несколько движений и порядок. Но я не имел представление об этом и не знал для чего это отверстие. Открутив винт я увидел что-то похожее на автомобильный жиклер, а в середине что-то белое. Чисто интуитивно я предположил что этого белого там не должно быть, что там должно быть сквозное отверстие. Чтобы добраться до форсунки пришлось снимать кожух основной горелки - там саморезы, которые успели заржаветь. Счесал головки двух саморезов на точиле, сняв этот кожух добрался до форсунки. Там оказалось одно отверстие, при просмотре "на свет" я понял что оно либо закоксовано, либо засыпано и т. д. Взяв кусочек медной проволоки соответствующего диаметра начал прочищать. Каково же было мое удивление когда я вытащил небольшого паучка со своим белым домиком. У меня данный котел на даче и летом включался редко - помыть посуду, банки для консервации и т. д. Вот в один из таких перерывов и поселился паучок. Вот такая вот история. Совет - предже чем вызывать мастера сначала подумайте своей головой. Всем спасибо за участие. Всех благ.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот именно поэтому и
    было бы видно сразу где искать...
