УШП для дома 6х9. В Калуге, нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pvova, 15.09.16.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день всем.
    Планирую строить дом одноэтажный 6х9 метра. Стены из керамического блока 38 см + облицовка кирпичом.
    Земля глина или суглинок. Подземные воды ниже 1,5 метра.
    Фундамент думаю делать утепленный УШП. В целом по фундаменту понятно. Но главные как всегда точности. А вот в них вопросы.
    Может сможет кто помочь расписать по пунктам чего да как. Может за небольшое вознаграждение.
    А может кто и в Калуге есть.
    Да и ещё один вопрос. Дом буду строить в следующем году. Ну и фундамент тоже.
    Стоить ли начать заниматься фундаментом сейчас. Вырыть котлован, засыпать песком, ну и щебёнкой если надо. Типа. чтобы лучше утрамбовалось. Или всё таки оставить все на следующий год.
  2. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Думаю снять слой земли порядка 20-30 см. земля не чернозем, думаю столько хватит.
    Потом засыпать песком, потом гравием. Положить ЭППС. Арматуру и потом теплые полы. И потом залить бетоном.
    Вот собственно и вопросы.
    Какой слой засыпать песка и гравия.
    Потом какой слой ЭППС положить сколько, мм.
    Какую арматуру использовать 12 мм или другую.
    И какой слой бетона заливать.
    А да и пленку где надо положить м какой толщины.
    Вроде всё. Или может что-то забыл.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @pvova, но это Вам только @Владимир Таллин, сможет ответить и помочь. Он на этих УШП "собаку съел". Его просите о помощи.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение. :|::super:
    ...Можно котлован выкопать и щебень засыпать...это пару дней работы.
  5. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Я думал сначала песком надо засыпать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень является нижним, дренажным слоем.
    И более крепким основанием подушки.
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А какой фракции щебень нужен?
    И котлован надо шире фундамента выкапывать, да. А насколько больше выкопать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  9. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Потихоньку начал разбираться.
    Котлован надо копать шире на 1 метр по ширине и длине. Гравий 20-40 фракции.
    А трубы дренажные надо ложит под щебенку или можно на щебёнку. А сверху потом и песком засыплю.
  10. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Ну чтож время подходить. Начинаю потихоньку готовится. Вот нарисовал схему фундамента.
    А какой слой XPS ТЕХНОНИКОЛЬ можно заменить на ППС 25 ГОСТ или 35 ТУ, верхний или нижний. Или не стоит. По цене они вроде не особо отличаются. При моих обьёмах разница будет небольшой.
    И ещё вопрос. Стенка у меня получится толщиной под 50 см (керамический блока 38 см + облицовка кирпичом). Какой ширины сделать ребро жесткости? 45 см хватит или нет или много? Подскажите пожалуйста.
    Буду благодарен любой подсказке.
  11. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Дренаж может и не надо. Щебень лучше 5-20 тк 20-40 тяжело на лопату ложится...
  12. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Немного добавил - изменил в схеме
  13. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Согласен по дренажу. Думаю, что вода будет быстро уходить. Рядом же речка. И она ниже дома метра на 1,5 точно.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @pvova, согласен на счет не большой разницы цены
    псб и экструзии, поэтому то же буду брать Хрs
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :cool: может все таки ещё немного подумаете :|:
