В этой теме предлагаю обсудить и поделиться своими мыслями и наработками в плане изготовления фильтров для скважин, как большого диаметра так и малого типа абиссинских скважин из металла и пластика всех видов. Думаю, что тема будет полезна не только тем кто в первые решил заняться этим делом, но и тем кто уже сталкивался с устройством скважины своими руками. Давайте обсудим весь конструктив по фильтрам и все плюсы и минусы этого вопроса. Не стесняйтесь предлагать свои решения по конструкции фильтров, а также можно выложить фото своих поделок! Сам собрался сделать скважину типа АБИССИНКИ, путём гидробурения, и обсадиться 32ПП трубой, и столкнулся с вопросом а как же покрепче прикрутить сетку к трубе и что бы она в случае возврата не осталась в скважине или не сползла до половины, ну и мало ли какие нюансы могут ещё приключиться.
@c-nel, Хороший вариант фильтра, вот только я проволки найти не могу, может вместо проволоки пустить тросик 2-3мм из нержавейки? Как Вы думаете пойдёт такой вариант?
Пока Крымскими грязями лечу свои шарниры, есть вай- фай и свободное время, опишу несколько вариантов несдираемых фильтров. 1. Для плывунов в колодцах. Режем вдоль на 4 части 200 трубу канашку из ПП. она свернётся. Отрезки прикладываем на 160 ПП канашку встык с собой и раструбом. Излишки обрезаем. Фиксируем саморезами у края снизу и сверху, но не насквозь. Метим, какая где. Пером на 25-30 сверлим насквозь дырья через 10 см. по всей длине и диаметру. Снимаем кожуру и 160-ку один раз обматываем нерж. сеткой с нахлёстом 1 см. Фиксируем скотчем. Мощным эл. паяльником продавливаем все швы и окна в пластик. Снимаем скотч, ставим кожух. По лепесткам оболочки, снизу, в середине и сверху, делаем болгаркой по окружности канавку для нерж. проволоки, которой всё и стягиваем, как хомутами. Все стыки зализываем паяльником. Саморезы меняем на нерж., Фильтр готов. Всё очень быстро и просто. Сдёрнуть кожух не даст упор лепестков в раструб. Скважность у него невысокая, но для колодца -самое то. Для других пластмасс посложнее.
Порезали вдоль! -а какой длинны брать трубу? Не свернулась (получилось четыре куска и всё! Какие излишки ? где обрезать? Как зафиксировать и не продырявить насквозь? не понятно! труба то 3мм!- за что там саморезу цепляться? кто какая ? где какая? - это вообще о чём? Ну ладно с этим как нить разберёмся! Тут я вообще не понял какие швы? Вообщем идея то может и не плохая, вот только не очень понятно! пять раз перечитал, не понял! Тангенсы, котангенсы, без стакангенса не разберёшся!) Хлебнул баночку пивасика не помогает)
Трубы 2 или 3 м, есть в Леруа. При продольном резе они сворачиваются в меньший диаметр и от 200-ки остаются излишки на 160- ке. Режем их при обхвате встык. Мелкие саморезы можно через шайбу. Труба 5 мм, зацепить можно. Метим лепестки маркером, чтоб после приварки сетки не играть в пазлы, какой куда. Впаиваем шов, он же нахлёст сетка на сетку и сетка вокруг окон и по краю трубы. В соседней ветке по борьбе с плывуном в колодце, искал исполнителя, кто бы сделал и заснял весь процесс от изготовления фильтра до его втапливания в плывун, но видно мало кому надо. Свои видео выкладывать не умею. А без видео и фото, согласен, непонятки. Тут пивом не обойтись. Ну вроде на все вопросы ответил
2. Фильтр для скважины. Вариантов несдираемого много, но рассмотрим коленочный вариант. На 125 нПВХ маркером делаем разметку. Один круг по диаметру и от него рисуем спираль на 1,9 м трубы с шагом 5 см "удобно через спичечный коробок". По диаметру трубы и метке крутим 8-10 витков 3-4мм нерж. проволоки и крепим скотчем. А далее нужна сноровка-тренировка и помощник. Газовой горелкой греем проволоку и по метке спирали наполовину втапливаем её в тело трубы на всю длину. Труба вонючая, поэтому все работы на улице. Пером на 10мм между витками дырявим трубу с интервалом 5-7 см. Один раз обматываем нерж. сеткой с напуском 1 см. и с каждой стороны длиннее разметки на 5 см. и крепим скотчем. Пропаиваем ПОСом стык сетки и припаиваем её к спирали. Распускаем концы проволоки, встык крепко заматываем конец сетки на 7-10 см. Край проволоки загибаем на 90 град. и топим в тело трубы. 2 конец так же. Пропаиваем. Фильтр готов. С другими пластиками технология другая.
3. Абиссинка легкого гидробурения. В том же Леруа приобретаем 2 м -вые 32мм ПП с мамопапами по ожидаемой глубине. На фильтр варим папу вниз и папу наверх, наворачиваем внизу обратный клапан стрелкой вниз, на него же коронку. К ОК припаиваем нерж. проволоку и делаем спираль и сетку, как описано выше. Готовим трубы, варим внизу маму, вверху папу. В фильтр вставляем 3\4 садовый шланг до упора, т. е. чтоб перекрыть фильтр, подсоединяем к поверхостному насосу или станции и вперёд! По мере углубления, продеваем верхний конец шланга в новую трубу и крутим на лён или унилок. Добурились, дёрнули шланг, промылись чистой водой, навернули сверху ОК стрелкой вверх, подключили насос. Скважина готова. Всё вышеописанное -коленочный вариант. Есть и более качественные фильтры, но там стоимость оборудования- больше цены скважины.
Да нет в моей деревне ни каких леруа, тут сельмаг то раз в неделю работает И вообще речь идёт о самодельных фильтрах а не о том как пробурить скважину!
. Кстати внимательно перечитайте свой первый пост. Практически по всем вопросам разжевал. А про то как абиссинку пробурить, согласен, лишканул. Но это Чтоб очередных вопросов не задавали, нафига ОК внизу фильтра. Сетка то к нему, чтоб не содрало, припаяна. Пожалуйста, напишите, что есть ещё у Вас в сельмаге кроме тросика из нержавейки и баночки пива, и я попробую сообразить, как из этого сваять несрываемый фильтр
Куплена 32я ПП труба, муфты, заглушка, сетка галунка, ну собственно и всё, с тросиком не определился 2мм или 3мм, за ним надо ехать до Обл, центра. Паяльник имеется, не большой опыт по пайке тоже. Сижу читаю, наматываю на ус) как и что надо делать.
В любом случае нужен поверхностный насос или водная станция. Вот их и использовать для гидробурения, как планируете. А пишу про Леруа, чтоб затрат поменьше было. Кстати на тросик паять хуже. Площадь пропайки меньше, чем у проволоки. В крайнем случае можно и оцинковку 3 мм. С нормой окисла по ГОСТу в 0,1 мм в год гнить ей лет 30. Пролудить её только сначала, говорят, цинк в воде не айс, хотя вопрос спорный. В советских 5-9 этажках все трубы оцинковка. Удачи.
Начал мастерить фильтр из ПП 32, 157 отверстий Ф10 на длине 90 см, посчитал общую площадь, получилось 130 мм в диаметре, не мало? может до 12 мм увеличить отверстия? Подмотка будет тросиком 2 мм нержавейка, сетка галунка (0,12*0,18) какой номер не знаю, прадованы не могли ответить на этот вопрос. Ещё возник вопрос как сетку примотать? Хотел сделать в замОк, не получается на таком маленьком диаметре. Есть саморезы нерж. - может прихватить ими, а потом по верху тросиком протянуть? Кто что скажет по этому поводу? Обратите внимание на срок годности саморезов. Ни что не вечно под луной, но 83 года гарантии это Вам не хухры-мухры!
