Планировка первого этажа - проект минимализм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lazariev_SV, 16.09.16.
  1. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Задумал я двухэтажный полноразмерный дом в стиле минимализм-хайтек-лофт. Что то близкое к немецким тевтонским коробкам или японским бетонным литым сооружениям.
    Задумка отлить его из бетона в первую очередь для того, чтобы избежать отделки изнутри: никакой беспесчанки, гипсокартона, итд... И максимально избежать кучерявостей (излишеств как архитектурных так и технологических) в строительстве. Наружная проводка. В общем, снаружи минимализм, изнутри лофт.
    Ну и как вариант, снаружи дать на стены 30 см пенопласта и обшить ржавым железом.
    Эскизов много, выложу позже, а пока хотел попросить помощи в критике поэтажных планов.
    Затея такая, что первый этаж - полуобитаемый, второй этаж - спальный. Всё хочу сделать полноразмерным - лестницу из стандартных бетонных маршей, причём, всё строго симметрично.
    Из-за чего такая идея всё упростить возникла - покажу на фото, это первый дом нашей семьи, и он вышел очень затратным по труду из-за множества сложных решений от окон до кровли...
    По планам прошу помощи, есть эскизы, которые набросал, чтобы подумать, как оно может получится.
    И вообще применим ли такой подход?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При отсутствии спальни на 1 этаже в вариантах 2-4 - для кого там огромная гардеробная и ванна?
    Топить чем планируете?
    Линецные размеры помещений проставьте пожалуйста и опросник заполните для лучшего взаимопонимания.
  3. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Простите ради бога, дом 12 на 10 метров. Размеры хочу поставить, когда уже прикину какой вариант лучше. Топить планирую электричеством (фон) и дрова (основа) и двинутся в сторону пассивного дома с 30 см пенопласта в стенах.
  4. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Гардеробная для того чтобы не было в дом шкафов и вешать там зимнюю одежду. чтобы не носить на второй этаж и чтобы не было бардака в коридоре на вешалках. ванна всегда мечтал большую ванну чтобы ходить было нормально. А опросник я свой (профайл) не нашёл. не знаю как зайти. раньше (в 2008 мог) а счас нету.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Опросник: https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    во всех ваших вариантах не нравится туалет и правое помещение из грязной зоны прихожей.
    гардеробная на первом для повседневки или для сезонной одежды? Если для повседневки, то есть смысл делать рядом со спальней (с выходом из спальни). Если для верхней повседневной - то ближе ко входу.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Lazariev_SV, :hello:
    на предмет тевтонских коробок - симметрия необязательна
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Lazariev_SV, а если симметрия - тогда лестница по центру, наверное, а не марш и тд
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    На минимализм как-то не тянет.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы верите что отлитый из бетона дом изнутри не надо отделывать? тогда можно и стены из газобетона или кирпича тоже не отделывать. они будут явно ровнее и лучше смотреться чем отлитые из бетона.
    Выставить опалубку ровно и так чтобы ее не расперло, залить про вибрировать будет не дешевле сложенной стены. железо обычное, а тем более ржавое на солнце очень нагревается пенопласт этого ой как не любит.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Топочная маленькая. электро-котел конечно мал. Но бойлер нужен. посчитаете чены за отопление даже почти пассивного дома. захочется для экономии поставить тепловой насос или хотя бы тепло-аккумулятор чтобы топиться ночью по ночному тарифу. фильтры для воды. Дом строится не на год, сейчас газа нет, завтра появится. да и твердотопливный котел в запасе к электрическому не помешает.
    Электричество вещь такая что вроде все стабильно, а потом бах авария и 2-3 дня нет.
  11. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Верю, так как мы сами отливаем из бетона интерьерные вещи.https://www.facebook.com/1526267410942693/photos/pcb.1586262534943180/1586260548276712/?type=3&theater
    Ну а вдохновляет такое:
  12. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    IMG_2649.JPG IMG_2650.JPG IMG_2652.JPG IMG_2653.JPG IMG_2654.JPG IMG_2655.JPG IMG_2656.JPG IMG_2657.JPG зы.
    Вот эскизы. Пока не все, нужно ещё пофоткать из папок собрать... Для минималистического исполнения мне ближе всего 2-ая картинка - "пиксель-хаус" с пиксельным расположением окон на фасаде. Но и другие варианты интересны - "Замок дракулы" на 6-картинке и цыганское нарко-барокко на 3-ей и 4-ой.
    Регион застройки
    - Киевская область.
    Планируемые материалы для строительства
    - исключительно железобетон, пенопласт.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    участок панорамный, с видом, сосновым лесом, склон 12 метров по горизонтали даёт 1 метр вертикального перепада. склон с севера на юг. этажность - 2 этажа. (на эскизах - 3, но блин, 2ой этаж в частном доме как по мне уже лишний)
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    хотелось бы пмж.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    электричество и дрова. КОтельная вполне может быть в подвале
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    пока 3 человека мама папа сын 1 год
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    газа нету и не будет в обозримом будущем
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    хотелось бы квадратную стеклянную входную группу.
    по внутренним вопросам пока тайм-аут,
  13. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Туалет чем не нравится? Правое помещение чем не нравится? гардеробная для всей одежды. куртко-хранилище скорее актуально. то есть для верхней одежды. ну и рядом штаны там и майки. задача как по мне - всю одежду хранить в одном месте, чтобы не искать штаны по всему дому.
  14. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    не обязательна, но для меня желательна, так как хочется максимального упорядочивания пространства и проекта.
    ну одна часть лестницы т. е. марш хорошо бы по центру...а второй пустить за стеной... а можно расшифровку квадратиков - т. е. что где там комнаты какие могут быть?
  15. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    согласен, это да, помещение для дров котла и прочей фигни типа аккумулятора дб большим.
    фильтры для воды не представлю куда ставить, счас дума в приямок... Насчёт электричесвта - думаю, что втечении 10 лет должны появится кровельные сип-панели, где верхним слоем будут солнечные батареи. И из ни уже будут набираться крыши...Хотя наши воры у власти могут и запретить...На газ не надеюсь, скоро будут сдавать в металолом газопрооводы...
