Выбор пленки под профнастил
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем MKamal, 15.09.16.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Какую пленку надо (желательно) использовать для гидроизоляции (ветрозащиты) под профнастил на кровле с холодным чердаком?
    Интересует вид (тип) пленки и, если есть предпочтения, конкретно Фирма (производитель) - название.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MKamal,
    Подойдет гидроизоляционная пленка, так называемая "плетенка"
    Изсопан Д, Ютафол Д96 и подобные.
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Pil18, Увидел в одном из роликов о укладке пленки, что если она определенного типа (какая то мембрана), то под коньком ее можно не разрезать. Верно ли это и если верно, то о какой мембране речь ? (Через какую пленку без разрыва возможна вентиляция)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам разрыв не нужен - у вас кровля холодная.
    Для холодной кровли применяется гидроизоляционная пленка, мембрана там не нужна.
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Pil18, я предполагал, что на у себя на холодной кровле для вентиляции оставлю только перфорированные софиты подшивки карниза и вентиляцию через конек (вальма). Без разрыва гидроизоляционной пленки будет ли достаточной вентиляция?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вход воздуха на карнизе и выход на коньке.
    Контрбрус 50мм у вас? Будет нормально
  7. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @Pil18, Сергей, а разрезание плёнки под коньком и хребтами вальм, не поможет вентиляции помещения холодного чердака? У меня S кровли 239 м2, плёнка delta vent n, есть 1 выход на крышу (кукушка), профиль м/ч камея или кантри нью(?), поверх м/ч будет аэроэлемент vent-roll m230 al ? Сейчас плёнка пока переброшена захлёстом на хребты. Резать или нет?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @rudyn, Кровля теплая?
    @Dragofol Подключайтесь!
    На вопросы, особенно касающиеся продуктов Дельта - товарищ Драгофол ответит лучше меня :)
  9. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @Pil18, Кровля без утеплитепя
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На холодных (чердачных) крышах любые плёнки (обычные "плетёнки", микроперфорированные, диффузионные и т. п.) надо укладывать с вентзазором на коньках/хребтах, если не предусмотрены иные способы проветривания - например, большие фронтонные решётки, слуховые окна, фановые трубы и т. п. Эти другие способы дороже и менее эффективны, чем прорезанный вентзазор в плёнке.
    @rudyn, если у Вас DELTA-VENT ROLL, то воздухообмен через него очень высокий и чердак будет хорошо проветриваться.
    Не чертеже FV-03 показано решение с дополнительной защитной полосой вдоль конька - самое надёжное решение против задувания снега, но при этом снижается эффективность проветривания. Такое решение есть смысл выполнять на пологих крышах.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А зачем там Дельта Вент Н?
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Она дешевле, чем DRAGOFOL
  13. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @Pil18,Крыша дома холодная, а крыша террасы с утеплителем чтобы было прохладней и уменьшить шум дождя. Чтобы рабочие не перепутали.
  14. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    Dragofol, Угол холодной вальмовой г-образной кровли 26 градусов, есть только одна кукушка - выход на крышу, плёнка ДЕЛЬТА ВЕНТ Н, аэроэлемент ВЕНТ РОЛЛ М230 будет поверх МЧ Плёнку на хребтах резать?
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, надо после монтажа кровли изнутри на коньке прорезать между стропилами вентиляционные продухи по 10 см шириной.
