Приветствую всех! Суть проблемы: почва глина 23 метра, дальше водоносный слой в плывуне, потом опять глина и песчаник. У соседа скважина 36 метров (50 метров от моей) бурили шнеком, пол дня желонили, 2 дня качали малышом, в результате 3-х летняя скважина с бесконечным запасом воды. Мне бурили те же, на ту же глубину, но куда то спешили, не прожелонили толком не прокачали, в результате насос ниже 25 метров не опускался, первые пару месяцев воды хватало, потом стала кончаться. Вызвал я этих бурильщиков, приехали с помпой, прокачали и уехали, рабочие кинули насос (меня на месте не было) через час он встал (забило песком). Вся эта эпопея тянулась около года, сейчас переехал, дошли руки наконец то до воды. Решил прокачать малышом, за день выкачал приличную гору песка, затем у меня его присосало, шланг сдернул, малыш остался внизу. Решил с шабашниками не связываться, вызвал фирму (с именем, несколько буровых бригад и т. п.) Приехал камаз с буровой и водовозка, буровая бурит, водовозка в скважину воду льет, бурили 2 дня 40 метров, потом прокачивали день, все бес толку, наливают воды, начинают качать у них насос встает, говорят на горизонте образовывается пробка из песка и ничего сделать не можем. На четвертый день вытащили трубы из скважины и уехали. Вопрос что делать? вариант 1 раскачивать малышом дальше первую скважину. вариант 2 купить трубы, опустить их и раскачивать вторую скважину вариант 3 вызывать новую бригаду.
Подозреваю, что обустроив фильтровую зону с применением от 65 до 100 микрон фильтрующей сеткой из нержавейки, самостоятельно опустить на всю раннее пробуренную глубину трубы уже не получится, рекомендую применить оборудование ударно - канатного действия. Оно позволит пройти плывун и разместить фильтровую зону в максимально обводненном горизонте. Фильтр должен быть не менее 3 - 5 метров. Песок не черный, по этому есть шанс на полное очищение воды. Напишите где находитесь?
Это с новой скважиной делать? На первой скважине буровики сверлили отверстия перкой последние 2 трубы, на второй скважине были железные трубы (они их вытащили и увезли) там сваркой были продольные прорези на одной из труб, её ставили второй снизу. Нахожусь в Нижегородской области, дом на горе, внизу река, по всему угору выходят родники, визуально как раз напротив дома. "Ударно-канатное" - желонить плывун получается?
@doghead, это очень хороший водоносный песок! Далеко не плывун. В нём получится шикарная скважина. Но, без сетчатого фильтра это работать не будет. П-56 идеально приживётся. Мельче не стоит - может забиться. Ищите буровиков, кто работает шнек+укб, или просто укб. Но фильтр - обязательное условие! Маловероятно, но возможно, что они согласятся работать в "дырке №2". Тут уж, как повезёт. В любом случае, неиспользуемые дыры надо грамотно заглушить, дабы они не превратились в помойки.
Закажите скважину у тех, кто соседям бурил. Они уже и разрез знают и какой фильтр нужен. Перечитал ещё раз, вроде они же и бурили. В любом случае, косяк их, пусть исправляют.
Вообще же написано, что бурили одни и те же что и соседу. Но видимо в данном случае что-то не получилось.
