Добрый день! На форуме впервые, подскажите, пожалуйста, как правильно положить плиты ПБ на фундамент. Имеется лента шириной 500мм, одна внутренняя несущая стена примерно посередине, на которую и будут опираться плиты. Вопрос в том, как правильно положить плиты: на 200-250мм, почти стык-в-стык, и на края плит поставить стену (советуют строители), либо на 100 мм опереть плиты, а между ними с опорой на ленту возвести несущую стену из ГБ толщиной 300мм. Вариант 1: Вариант 2:
Более правильный второй вариант: плиты не защемлены и перекрытия всё-равно немного "играют". По практике - без разницы - как вам удобнее. Блок должен опираться не менее чем на 2/3 нижней грани.
А как с нагрузкой от стены + перекрытия между первым и вторым тоже будут ПБ. Не могут лопнуть? Я в этих вопросах не знаю, как рассчитать. А полагаться на мнение строителей опасаюсь, т. к. им главное не заморачиваться.
Защемление 200-250 мм. в пределах нормируемого изготовителями. Раздавить ваши плиты стена и вышележащий этаж не в состоянии. Минимальное нормируемое давление от вышелещащих конструкций, при котором требуется заделка пустот, которое я встречал это 17кг/см2. С двух и даже трех этажей, даже при больших пролетах не набегает такая нагрузка
А если просто немного увеличить просвет между ними? Т. е опереть плиты на 150мм, а середину залить? Тогда получится защемление порядка 100мм с торца каждой плиты, а основная нагрузка пойдёт на ленту. Так можно сделать? Или не стоит заморачиваться?
Если вопрос только об опирании на эту стенку в 500 мм, то можно делать так, как удобней. Опирание в 240 мм при наличии верхней арматуры не вызывают беспокойства. Но у вас же еще есть и противоположная стенка. Сколько там получается опирание, если здесь на 240?
