Требуется помощь с выбором схемы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем MrBorC, 13.09.16.
  1. MrBorC
    MrBorC
    MrBorC
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, окажите посильную помощь, наверняка вы сделали столько отопления, что взглянув на мою схему увидите какое то подобное реализованное решение.
    Не могу решиться как сделать правильнее (грамотнее).
    Радиаторы уже закуплены, пурмо 500, длина есть на схеме.
    Перелопачиваю вечерами ваш форум, а как итог в голове каша. :um:
    Вроде решился делать от котла (АОГВ 17 квт вроде) 40 трубой (PPR), потом разделять на два контура 25 трубой (PPR), но потом взяло сомнение, мол мою тепловую мощность (11кВт) и 32 труба потянет. А с другой стороны 32 трубу разделив на две 25 получается я снижаю скорость воды в 25 трубе в 1,5 раза? Хотел поставить насос на 40 трубу (типа 32-40, потому что подходит под 40 трубу), но опять же засомневался, вдруг будет слишком "сильный" и скорость в трубах будет большой вместе с шумом.
    Были мысли все радиаторы поместить в один контур, на 32 трубе (это ведь дороже?)
    Живу в деревне, посему финансовое положение толкает к тому чтобы делать самому.
    Есть еще вопрос - в нашей провинции трубы только с армировкой стекловолокном, при вопросе об алюминиевой, круглят глаза и говорят что никто так не делает. Может и мне не заморачиваться, но я не прощу себе если после такого шага через пару тройку лет радиаторы потекут:no:
    А, совсем забыл. В Кухне (10м2) и ванной комнате (5м2) заложены теплые полы 16 трубой (шитый полиэтилен? красная такая). Заложил себе бомбу замедленного действия, потом узнал что нужно делать смесительный узел :flag:, соответственно в уме не могу разместить все детали проекта.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На схеме иной котёл. Схема Ваша? Полное "имя" котла.
  3. MrBorC
    MrBorC
    MrBorC
    Да, схема моя. Делал в компасе. Котел АОГВ-17,4-3 "Универсал".
    Я когда делал почему то был уверен что у меня 23,2, но в последующем выяснилось что это не так. А картинки не переделал, ибо был уверен что кроме меня их некому будет показывать.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую делать гравитационную СО.
  5. MrBorC
    MrBorC
    MrBorC
    На полипропилене? Боюсь своими силами не справлюсь. Дом жилой, время поджимает, уже ночами прохладно.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую сталь, а не PPR.
  7. MrBorC
    MrBorC
    MrBorC
    К сожалению выбора нет, только ппр.
  8. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Прямо как в анекдоте:
    Официант с подносом подходит к клиенту ресторана:
    - Кофе? Чай?
    Клиент:
    - Пожалуй, кофе.
    Официант:
    -А вот и не угадали - чай...
