Нержавеющие трубы Valtec
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Лёвич, 12.09.16.
  1. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Кто работал с нержавейкой и пресс фитингами Valtec?
    Какие ощущения по сравнению с Viega например? Поделитесь пожалуйста.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    удивляет почему нет ни одного видео с итоговой сборкой котельной на нержавейке или оцинковке.
  3. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Я собирал котельную, но в одиночку. Не было возможность видео снять. Из недостатков: некоторые фитинги слетают или почти не держатся на трубе до пресса. Около 20%. Работал с 22 и 28мм.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык это на любой нержавейке, на мой взгляд нержа на отоплении не гуманна и бессмыслена.
    на диаметрах выше 28 мм беру оцинковку.
  5. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
  6. Sung
    Sung
    Sung
    вроде есть
    Этот человек много работает с нержавейкой и оцинковкой.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Таких видео в сети две три штуки, вся проблема при работе с пресс системами в том что, это невероятно трудоемкий процесс, чтоб сделать идеально ровно нужно потратить много времени
    • нет люфтов и допусков, как при работе с любым другим материалом
    • при утечке приходиться вырезать полностью узел (порой перебирать пол котельной)
    • нужно четко планировать опрессовку, прессом не везде подлезешь
    • очень дорогой инструмент и расходка
    в итоге по моим подсчетам выходит примерно в 4 раза дольше монтажа ППР, и в 2 раза дольше монтажа медью под пайку, соответственно логично за работу брать нужно в 4 раза дороже чем за ППР, массово найти таких заказчиков крайне сложно. У меня не выходит собирать разные заказы из разных материалов т. к возить с собой запасы ППР, МП, меди и нержи сразу нереально, думаю у других так же, по этим и другим причинам фотографий и видео крайне мало, их просто крайне применяют.
    Я для себя решил что монтирую только нержей и оцинковкой, последние полгода ничего не применяю, но к сожалению себе в убыток, на ППР зарабатывал гораздо больше.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Очевидно что коллектор теплого пола подключен неправильно, термостатические клапана подключены на подачу, они наверняка потом это переделали может и нет, я не знаю, видео незаконченного монтажа обсуждать его не имеет, но сделано все безусловно аккуратно, так делают немногие, но на ППР это можно сделать в разы быстрее, знаю о чем говорю, поскольку монтирую нержавейку каждый день.
  9. Sung
    Sung
    Sung
    А разве не бывают коллекторы с термостатическими клапанами на подаче и расходомерами на обратке?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы видели конструкцию термостатического клапана коллектора, если поставить его на подачу, есть большая вероятность что он будет закрываться потоком воды.
    На данном видео применен коллектор Овентроп
    вот его описание
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Sung, Спасибо за поддержку.
    @spbplumbing, Я пытаюсь подобрать правильные слова с целью культурного описания степени владения вами предметом обсуждения...
    Всё дело в том, что компания Овентроп продвигает под своим брендом два вида коллекторов для ТП с расходомерами. Они оба называются почему-то одинаково - Multidis SF, но имеют разные характеристики и артикулы.
    Тот, коллектор, фото которого вы любезно нам предоставили, действительно устанавливается термостатическими клапанами на обратке, он имеет артикул 14043хх.
    А коллектор, который смонтирован нами в котельной уважаемого заказчика, имеет артикул 14041хх. У него термостатические клапаны устанавливаются на подачу.
    Соответственно у этих коллекторов отличается конструкция расходомеров и их разметка.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Непонятно чем они внешне отличаются, и в чем смысл изготовления таких моделей, любой монтажник не задумываясь поставит клапана на обратку,
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта ввиду полного несоответствия заявленного содержания темы содержанию фактическому.
