Нужна помощь по установке дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Asserg, 12.09.16.
  1. Asserg
    Asserg
    Asserg
    Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. В деревянном доме хочу установить печь-камин. Проход через потолок дымохода должен быть смещен относительно печи на 35-45 см от печи. У стены делаю "экран" из листов фиброцемента с керамогранитной плиткой. Получается такой дымоход: одноконтурные труба, заслонка, колено 90, колено 90, переход на сендвич, четыре сендвича по 1м, оголовок. Как закрепить дымоход на первом этаже, чтобы было и надежно и эстетично? На мансарде крепить можно как угодно... Примерная схема во вложении. Заранее благодарю!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вместо поворота коленом вверх нужно установить тройник с конденсатоотводом снизу.
    Крпление лучше поставить на втором этаже при помощи опорной площадки и напольной опоры.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    .@Asserg, надеюсь понятно написал, но для пущей наглядности нарисовал.
    Посмотрите пожалуйста.
    Всё ли понятно?
