Выперло цокольную панель зимой. Что делать?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем iliaa, 22.01.15.
  1. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Дом на винтовых сваях, цоколь отделан пластиковыми панелями (стеновые панели типа сайдинга фирмы Дохе), которые упираются в грунт. В результате неправильного монтажа металлического каркаса, на котором они крепятся, и хождения зимой земли вверх (сезонное пучение) панели изогнулись (дом неподвижен, т. к. на винтовых сваях, а панели упираются в гуляющий грунт - вот вам искривление).
    Как это исправить? Может, требуется снять пластиковые цокольные панели, может где-то убрать вертикальные стойки стального каркаса из профиля, на котором они крепятся и который упираясь в грунт вызывает искривление? И перекрутить назад?
    Сначала подумал - загуляли сваи, нужно их обварить по диоганали, и сделать каркас заново
    Да нет, проверял сваи по уровню лазером стоят мертво, идеально, обвязка брусом на них тоже ровнехонько. А вот каркас из профиля наварен на них, на нем пластиковые стеновые панели, и они упираются в поднимающийся зимой грунт. Вот и надо как-то разорвать эту связку по умному.
  2. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! Аналогичная проблема. После первой зимы всю цокольную обшивку укоротил - зазор над отмосткой 5-7см. Ничем не закрывал - за панелями пенопласт утепления цоколя. Думаю закрыть зазор каким-нибудь эластичным материалом. А по умному - утепленная отмостка. Пока думаю. Удачи!
  3. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Зазор в 5-7 см необходим для компенсации вспучивания грунта, он же используется для вентиляции
  5. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Обрезать на 5-7 см над грунтом и колючей проволоки пару ниток закрепить по низу, чтобы мышкам не кайфово лазилось там :) зазор закрыть как вариант мягкой пластиковой лентой, которая продается для формирования грядок, разные цвета есть, подобрать подходящий.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Спираль Бруно. Желательно в несколько рядов.
    И обязательно в паре мест оставить проходы в спирали так, чтобы они простреливались с ранее установленных пулеметных гнезд.
    По сабжу - я бы предложил пока снять панели до лета, а летом подумать про организацию отмостки. Но, честно, в вопросе разбираюсь плохо, поэтому мое мнение в данном случае, возможно, совсем дилетантское.
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Просто подкапываете грунт увеличивая зазор. Летом выкапать траншею заполнитьпеском и щебнем чтоб не пучило заложить в траншею слои дешёвого пенопласта пару слоёв хватит глубина траншеи по колено, 3 зима проблем нет
  8. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Утепленная отмостка!
  9. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Имхо прямо под панелями траншея с песком шириной в штык и глубиной на пару штыков - будет достаточно, чтобы не выпирало
  10. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    А по весне в этой канаве вода стоять не будет ?
    Michael
  11. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    У меня такая же проблема. Выперло цокольный сайдинг зимой. Отмостка выполнена уже, сверху отмостка покрыта цементом. Поэтому траншею уже не выкопать. Попробую обрезать снизу сайдинг на несколько сантиметров и заполнить этот зазор каким-то пластичным материалом. Только сомневаюсь, выпрямится ли сайдинг. Есть у кого-то опыт исправления подобной ситуации?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день.
    Для решения этой проблемы, мы оставляем технологический зазор между нижним краем обрешетки и отмосткой 50-70 мм, который закрывается старт-отливом. Старт-отлив одновременно является стартовой полосой для панели, отливом для отвода воды и декоративным элементов, закрывающим технологический зазор. Сезонное вспучивание почвы влияет лишь на наклон отлива, но не воздействует на подконструкцию и панели. Прилагаем фото.
    @АленаВ, В вашем случае необходимо произвести демонтаж панелей, сделать необходимый зазор 50-70мм, рекомендуем поставить старт-отлив, подрезать панели и смонтировать их. Перед монтажем панелей, их можно прогреть теплым воздухом или водой для их выпрямления.
    Надеемся наш совет Вам поможет.
  13. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Я такую же проблему решил следующим образом. Убрал все пучинистые грунты, включая будущую отмостку. подсыпал песка. Цокольные панели я не доводил до песка сантимов 5-7.После зашивки панелями, вплотную к цоколю выставил опалубку отмостки. Тем самым отмостка перекрыла низ цоколя и в сезон пучения отмостка независимо гуляет, не выпирая панели.
  14. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Ага и дождичек течёт в аккурат под дом. Внимание вопрос! Зачем нужна отмостка?
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А можете подсказать технологию монтажа каркаса именно под цоколь, т. к. при утеплении цоколя ЭППС вообще непонятно, к чему крепить этот каркас в нижней части, тем более, что, как вы говорите, он по сути должен "висеть" над отмосткой. Спасибо!
