Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Если расстояние до динамического уровня воды не более 10 метров (по вертикали), то ОК можно и перед автоматикой расположить.
    Оно сработает если только давление в системе при сухом ходе упадет почти до нуля. А это возможно только при отрытом кране.
    Проще уж использовать поплавковый выключатель в колодце, это позволит отключать насос до наступления сухого хода.
    После. Плюс еще к нему добавить пару кранов до и после фильтра - что бы при замене фильтра не сливать воду.
  2. Элина-28
    Элина-28
    Элина-28
    Я от скважины к дому установила саморегулирующий обогревающий кабель. Должен быть предусмотрен слив воды или автоматический или ручной.
  3. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Добрый день уважаемые специалисты ВК!
    Подскажите какой насос в колодец выбрать, есть 2 варианта:
    1. WILO TWI5-SE 306 EM-FS
    2. GRUNDFOS SPO 3-65 A
    Характеристики у них примерно одинаковые, стоимости тоже. Может кто уже выбирал для себя данные модели? Интересует надежность данных насосов, а так же долговременная работа без ухудшения своих заявленных параметров.
    Заранее спасибо!
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Не совсем понятно зачем в колодец ставить скважинный насос.
  5. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    @Konstantin11, Вы ошибаетесь! Они оба колодезные. Обе модели с площадкой для установки, обе с поплавковым выключателем и с боковым подводящим патрубком под плавающий водозабор. Разница в эл. мощности мотора (0,75 кВт и 1,0 кВт) и у WILO вынесен конденсатор (не знаю даже преимущество это или недостаток). Если бы в инете присутствовали отзывы реальных людей, а не реклама своей продукции производителей, то я бы и не спрашивал)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не в том дело. Колодец большой, насос маленький, блестящий. Упереть могут, жалко. Я бы в колодец кинул что-нибудь самое что ни на есть дешевое, что по напору подходит. И пусть качает в бак.
  7. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    На самом деле таких прецедентов у нас еще не было. Хочется выбрать насос понадежнее, да и зима "на носу", не хотелось бы знаете ли по колодцам ползать в мороз. Необходим насос с расходом 3 м3/ч и напором 60 метров. Если, что то посоветуете, буду благодарен.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Посоветую, во-первых, перейти на схему с двумя подъемами. Плюс нужна оценка воды из колодца, состояния стенок, дна и т. д. Возможно имеет смысл подумать про насос для воды с частицами грунта.
    Колодец это не скважина все-таки.
  9. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    На данное время это практически не возможно и приходится исходить из конкретных условий. Все оборудование уже смонтировано, осталось только прикупить насос. Песок действительно присутствует, поэтому и хочу девайс с плавающим водозабором (забирать воду с отметки -0,150 м от зеркала воды). Воды в колодце немного (около 1 метра), но выкачать до дна насосом с таким же расходом за целый день его работы не удается.
    К очистке хочу подойти основательно, но пока "руки не доходят" сдать воду на бак. и хим. анализы. Хотя визуально она чистая как слеза. И соседи по участкам говорят, что они пьют даже не кипеченую.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам решать, конечно. Но если из тех двух что вы написали - я бы выбрал WILO
    Он заметно дешевле.
  11. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Новосибирск
    Разрешите задать несколько вопросов по теме, точнее по приведенной схеме, она по моему соответствует моим потребностям, хочу это сделать на даче.
    Что я имею: скважина -17,4м, обсадка 110мм. до 8 метров, далее пошли коренные, типа сланцев бутаминозных, запах присутствует, железо то же.
    Вода на глубине 5-6 метров, насос вроде малыш или около того, опущен на 16м. пользуюсь 4 лета, на первую зиму вытаскивал, на вторую оставлял, на третью тоже оставил.
    Что хочу: Естественно отвод на полив, возможно на баню, если бак под ХВ сопрут, главное завести на кухню, поставить водогрейку накопительную - помыть посуду да руки, больше расходов не планирую.
    Вопросы по схеме:
    1) Выбор ГА на ХВС - на какой минимальный литраж, при моем потреблении надо ориентироваться,
    с учетом того, что тут пишут на зиму в тепло его надо, а таскать тяжелый, когда мне за 70 несподручно.
    2) На схеме стоит ГА после Водогрейки, поясните его назначение не посылая меня куда нибудь.
    3) Как я понял ОК поставить лучше в скважине. Возможно такой вариант - слив сделать на 1,5 метрах за сливным краном ОК дальше труба пошла на насос.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    50 литров
    Можете не ставить, если водогрей небольшой
    Конечно
  13. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Новосибирск
    Костя9, спасибо! Еще пару вопросов по комплектующим, к этой схеме:
    1) Гидроаккумулятор лучше вертикальный?
    2) Водогрей 10-15 литров это нормально? Еще рекомендуют, чтобы был круглый?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    удобный для вас
    без разницы
  15. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Подскажите, пожалуйста, а то не смог ответ найти на простой по сути вопрос... Понимая разницу между последовательным и параллельным соединением точек водопровода, возник вопрос а можно сделать смешанно? Например идет водопровод от колодца, насоса, гидроаккамулятор с автоматикой, отвод на бойлер...Все как у всех вообщем... И приходит в два коллектора ХВС и ГВС, а от коллекторов развести не на каждую точку а на помещение? на кухню понятно одна точка в любом случае, а вот на сан узел можно ли завести одну трубу под ХВС (а в санузле 4 точки: унитаз, душевая кабина, раковина, стиральная машина) и одну ГВС (раковина, душевая кабина)... Тот же вопрос и по второму санузлу на втором этаже, только там всего 2 точки под ХВС (унитаз, раковина) и одна под ГВС (тут понятно что так и так под ГВС труба одна будет)
